Lager ljud vitara låda
Dottern har en 97a vitara med 2L V6an,den skorrar värre än en tröska.På alla växlar utom 4an.
Är det lönt att renovera? jag är ingen hejjare på lådor fick dela på en scania låda i yrkesplugget men det var länge sedan.
Finns det någon som vet någon verkstad runt stockholm som renoverar lådor.
Eller ska jag köpa en beggad på skroten.
Är det någon som vet vilka lådor som passar,från vilka motorer?
Mvh anders
Mvh anders
Re: Lager ljud vitara låda
Nu ligger lådan på bänken jag provar att dela den och kollar om jag kan se vilka lager som behöver bytas.
Får jag inte ihop den så får jag leta på skroten efter en annan.
Trevlig helg/anders
Trevlig helg/anders
Hej,
Jag har just gjort motsvarande jobb med en Samurai växellåda som lät illa.
Jag tog isär den och bytte alla lager som kändes dåliga mot helt nya.
Resultatet blev ingen förbättring av missljuden alls !
Tyvärr krävs det väldigt små fel i kuggarnas utseende för att ge missljud.
Kan du få tag på en som är bra är det ett säkrare sätt, men hur vet man att den är bra ?
/Bo W.
/Bo W.
Tack för svar,jasså är det så känsligt.Kga_413 skrev:Hej,
/Bo W.
Jag delade på min låda idag efter jobbet och det är lagren som är slut i min.Dom föll isär dom yttre lagren mot gavlarna.
Men var hittade du lager?jag trodde jag kunde gå till momentum och köpa standard lager men det är ett spår i ytter ringen för en styrning det lär väll inte finnas att få tag på?
Mvh anders
Jodå, de med spår finns också. Jag handlade hos
http://www.kullager.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
och
http://www.rotera.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Båda mycket bra att ha att göra med !
Lager med spår i heter N eller NR efter beteckningen. NR betyder att ringen är med.
Finns lagren du behöver inte finns på deras hemsidan är det bara att ringa till dessa företag !
/Bo W.
och
/Bo W.
Kanon Tack som FNKga_413 skrev:Jodå, de med spår finns också. Jag handlade hos
och
/Bo W.
Då jag var tveksam till om jag skulle få ihop lådan med nya lager så lämnade jag den till en firma som repar automatlådor.
Skulle ta två-tre dar.
I fredags hade det gått två veckor då svarade han i telefon när jag ringde,det hade strulat med lager leveransen men nu hade han alla utom rull lagret som sitter i vevaxeln.
Va bra sa jag jag hämtar den på måndag,idag ringde han och sa att det fortfarande saknades ett lager och han hade avbeställt alla lager och köpt en beg låda till mig kostade bara 5000.
Och då var det inte hydraulisk koppling på den nya lådan.
Fan va less jag blir.
Han fick behålla den lådan och jag har rivit bort dom dåliga lagerna nu, blir en sväng till momentum i morgon.
Mvh anders smått irriterad.
Efter diverse strul med verkstad så gjorde jag det själv.
Det var två veckors lev tid på det sämsta lagret.
När jag monterat in lådan i bilen fick jag bara i 2-4o backen,trots att jag provat den medans jag monterade ihop den.
Visade sig vara bussningen som vxlspaken påverkar som lossat och satt sig på tvären.
i ren ilska åkte lådan ur och delades innan jag hittade felet.
Men nu är den som ny tyst och fin.
Mvh anders
Mvh anders
Riktigt tråkigt med "proffs" som strular.... Men du har lärt dej att du fixar det själv... Ibland behövs lite motgångar för att man ska lära sig att fixa själv...
Trevligt att det blev tyst... Antar att det var lagren i "bottenstocken" som var de sämsta...
MVH
MVH
MVH Pelle L i Norrköping
070-6855656
Åter fast i Suzukiträsket....
TD Pickup -99 projekt Såld
Samurai TinTop -93 uppställd för renovering och utveckling
413K -86. Köpt renoverad och lackad.
Råkade hitta en Samurai för seriöst skogsbruk....
070-6855656
