Valp/Willys MB
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » tis maj 11, 2021 21:05
Har hunnit ut en liten sväng i garaget och gjort klart ena adaptern, började med att hålsåga den för trumpeten.
Kontrollerat vinkeln, borrat bulthål och provmonterat
Såhär är det tänkt att det skall sitta
Helsvetsad
och punktad på andra sidan
På plats, flyttade in oket så långt det gick, har slipat bort ca 5mm i av belägget på inner kanten för att få oket närmare
Finns utrymme för en större skiva om jag skulle hittar en som stämmer i övriga mått
Men jag är riktigt nöjd ändå :mrgreen:
Valp / Willys MB Work In Progress =)
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » tis maj 25, 2021 8:29
Hunnit med lite i garaget senaste veckan iaf. Helsvetsat allt i fram passade på att borra ett matchande hål i det andra fästet till kontrollboxen
Byggt ett fäste till linstyrningen
Bara att mått i på plats nu
Helsvetsad fram och baksida ska väll hålla tycker jag
Tycker det vart bra iaf
Gjorde klart den andra ok adaptern
Och gjorde nya fästen för genomslagsgummina, gjorda av biten jag borrade ur ok adaptern
Bara att svetsa i en mutter
Framflyttad
Fått på lite rostgrund här och var, så här tänkte jag göra med kofångaren
bloodwheel
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av bloodwheel » fre maj 28, 2021 21:31
fan,bra jobbat..
en sån jeep vill jag också ha!
bloodwheel
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » tis jun 08, 2021 21:50
bloodwheel skrev: fre maj 28, 2021 21:31 :tumbup:
fan,bra jobbat..
Tackar :) Ja tror de kan bli en rolig bil som går bra i skogen och ser lite små frän ut :jump:
Fått lute gjort i garaget iaf, målat lite delar
Och lite av framdelen av ramen, bara kofångaren kvar nu, men ska svetsa dit schakelfästen först
Har även målat bladen, det blir sex blad till att börja med, får se hur de funkar :)
Målat axelfästena också, ska måla klart hela axeln när jag fårr dit fästen/skydd frö bromsrören
Fick ur en gammal avdragen bult
Efter att färgen torkat så skrapade jag bort de överflödiga
Sen penslade jag på litiumfett mellan bladen
En klar :woot:
Fick göra några hålpunchar så jag kunde göra nya bussningar till schaklarna
Nya fina bultar och låsmuttrar
På plats och även fått dit genomslagsgummit, får bättra på lite sen ser jag, då den röda färgen syns lite fortfarande
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » tis jun 29, 2021 15:53
Lite har jag fått gjort den senaste veckan, spindlarna är på plats
Dit med lager
Bytte brickorna längs in när ja ändå var igång, och nya packboxar
Frihjulsnav :P
Nu är det bara att blästra och måla bromsoken
Gjort om kofångaren lite, tycker den ser okej ut nu, och den skall väll tåla lite smällar :p
Helsvetsad, nu är det bara schakelfästen som fattas.
Har fått tillbaks mina fälgar från Erik som har pulverlackat dom :D
Kanske ska skaffa ett par spacers sen så jag får in frihjulsnaven en bit, så kanske dom överlever en stund iaf.
Vart bra med bromsarna
Måla över den nya lacken :mrgreen:
Fint blir det :jump:
Kan vara bland de tråkigaste jag gjort, bara tre till nu...
Men jäklar va fint de blir :woot:
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » ons jul 07, 2021 21:23
Har tillverkat schackel fästen
Borde väl hålla :D 20mm tjocka
Förstärkte diffkåpan, ska bygge helt nya grövre sen
Slipat och förbrett styrstagen för blånering
"svarta" och fina :mrgreen:
Och på med lite olja
Iznogoud
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Iznogoud » tor jul 08, 2021 16:27
Räcker gott och väl med ett plattjärn över diffkåpan, du kan spräcka många stenar med den förstärkningen.
Talar av egen erfarenhet :mrgreen:
bloodwheel
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av bloodwheel » lör jul 24, 2021 21:40
:woot:
bloodwheel
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » fre aug 13, 2021 13:43
Drog på mej ryggskott i början av semestern så har inte hunnit gjort allt för mycket i sommar.
Men någon kväll har man smitit ut.
Borrat och gängat servon för hydroassist
varit till Hydroscan och fått några slangar tillverkade
Blev ganska bra tycker jag, hoppas den fungerar nu bara :shock:
Tajt blev det iaf
Förlängt styrlänkaget också eftersom jag flyttat fram servon.
Byggt ett nedre kylarfäste
Bara lite färg nu så. Borrade lite hål för buntband så jag kan dra fast slangarna till styrkolven sen
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » fre aug 13, 2021 13:47
Satt fast bromskivorna så dom inte ska skramla runt när fälgen är av
Fick slipa lite på spindeln också då gjutningen va lite mer grovslipad på vänster sidan och bromsoks adaptern tog i
men nu sitter de på plats iaf, bara bromsslangar som saknas
Gjorde små gummi tätningar till uniballsen också, som skall fyllas med fett sen, förlänger förhoppningsvis livet på dom lite
På plats
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » tis aug 24, 2021 8:30
Nu har jag kommit igång med bakaxeln
Den kommer hamna ca 7cm längre back
Ungefär såhär borde hjulet hamna
Rita upp hur hjulhuset skulle kunna se ut
De är tur färgen är som en griffeltavla, lätt att göra om :P
Ungefär såhär tror ja det får bli
De kommer bli tight, får se om ja lär kapa ur mer sen, och hur mycket axeln vrider sej vid flex
Har börjat monter bort bakaxeln, de syns nu hur lågt den hänger med dom längre schaklarna och 10cm klossingen.
Den var så jäkla hög innan :shock:
Snyggt skarvade U bultar
Kapat bort klossningen
Ren axel, dags för nya fästen
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » tis aug 31, 2021 12:14
Jobbar på med bakaxeln. Jag kommer "bygga" fjäderpaket där toppbaldet är från framaxeln och resten från bak.
Kombination av att frambladet är kortare och att jag behåller shackelfästet så hamnar bakaxeln längre bak.
Har plockat ihop två versioner av fjäderpaket bak, de lutar åt det vänstra då det kan flexa ut mer.
Kapat bort främre fästet
Jag kommer använda halva det främre fästet, det stämde bra med placeringen och jag slipper mäta så jäkla mycket för att axlen ska sitta rakt :mrgreen:
Men shackelvinkeln vart inte helt rätt, borde vara 106cm inte 109.
Så jag slängde ihop ett par justerbara fästen, så kan jag leka lite med vinkeln sen och få lite olika betende
Nu är det ställbart mellan 103 & 107cm
Nya främre fjäder fästen
Svetsat på plats
Och andra sidan
Gjorde axelfästena justerbara även i bak +/- 15mm.
Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Larzzon » fre sep 10, 2021 22:58
Rullar på sakta i garaget, men det går framåt. Lite smått tyst på forumet nu för tiden, har någon nått input får ni gärna dela med er. Jag bygger bara på jag, och läser runt på nätet va som borde kunna funka.
Fått ihop alla hjul nu iaf.
Måttat in vart jag vill ha bakaxeln.
Alltid lika kul att kapa bort skärmarna jag tillbringade massa tid med att laga tidigare :mrgreen:
Lite vackra lagningar från tidigare ägare :poke:
Kapat lite av skärmkanten och vek ut så att det finns nått att göra den nya linjen av.
Färdig kapat.
Punktat dit ett plattjärn som ny kant.
Ena sidan färdig svetsad.
De börjar ju likna nått :jump:
Lars 9k
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Lars 9k » lör sep 11, 2021 18:21
Snyggt, det blev lite luftigare hjulhus nu!
Vi är nog (som vanligt) många som läser men utan att kommentera.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
Flupp
Re: Valp/Willys MB
Inlägg av Flupp » lör sep 11, 2021 21:15
Jo så är det! blir glad varje gång någon gjort något och lagt ut, är bara kass på att kommentera :aaah: :nerd: lika kass på att fota det jag gör själv så därför blir det aldrig någon tråd på mitt jeep projekt.
Du gör kanonframsteg det blir bra de dära :rock:
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger :jump:
