Sida 12 av 16
Re: Valp/Willys MB
Postat: tis maj 11, 2021 21:05
av Larzzon
Har hunnit ut en liten sväng i garaget och gjort klart ena adaptern, började med att hålsåga den för trumpeten.
Kontrollerat vinkeln, borrat bulthål och provmonterat
Såhär är det tänkt att det skall sitta
Helsvetsad
och punktad på andra sidan
På plats, flyttade in oket så långt det gick, har slipat bort ca 5mm i av belägget på inner kanten för att få oket närmare
Finns utrymme för en större skiva om jag skulle hittar en som stämmer i övriga mått
Men jag är riktigt nöjd ändå
Re: Valp/Willys MB
Postat: tis maj 25, 2021 8:29
av Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Postat: fre maj 28, 2021 21:31
av bloodwheel
fan,bra jobbat..
en sån jeep vill jag också ha!
Re: Valp/Willys MB
Postat: tis jun 08, 2021 21:50
av Larzzon
bloodwheel skrev: ↑fre maj 28, 2021 21:31
fan,bra jobbat..
Tackar
Ja tror de kan bli en rolig bil som går bra i skogen och ser lite små frän ut
Fått lute gjort i garaget iaf, målat lite delar
Och lite av framdelen av ramen, bara kofångaren kvar nu, men ska svetsa dit schakelfästen först
Har även målat bladen, det blir sex blad till att börja med, får se hur de funkar
Målat axelfästena också, ska måla klart hela axeln när jag fårr dit fästen/skydd frö bromsrören
Fick ur en gammal avdragen bult
Efter att färgen torkat så skrapade jag bort de överflödiga
Sen penslade jag på litiumfett mellan bladen
En klar
Fick göra några hålpunchar så jag kunde göra nya bussningar till schaklarna
Nya fina bultar och låsmuttrar
På plats och även fått dit genomslagsgummit, får bättra på lite sen ser jag, då den röda färgen syns lite fortfarande
Re: Valp/Willys MB
Postat: tis jun 29, 2021 15:53
av Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Postat: ons jul 07, 2021 21:23
av Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Postat: tor jul 08, 2021 16:27
av Iznogoud
Räcker gott och väl med ett plattjärn över diffkåpan, du kan spräcka många stenar med den förstärkningen.
Talar av egen erfarenhet
Re: Valp/Willys MB
Postat: lör jul 24, 2021 21:40
av bloodwheel
Re: Valp/Willys MB
Postat: fre aug 13, 2021 13:43
av Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Postat: fre aug 13, 2021 13:47
av Larzzon
Re: Valp/Willys MB
Postat: tis aug 24, 2021 8:30
av Larzzon
Nu har jag kommit igång med bakaxeln
Den kommer hamna ca 7cm längre back
Ungefär såhär borde hjulet hamna
Rita upp hur hjulhuset skulle kunna se ut
De är tur färgen är som en griffeltavla, lätt att göra om
Ungefär såhär tror ja det får bli
De kommer bli tight, får se om ja lär kapa ur mer sen, och hur mycket axeln vrider sej vid flex
Har börjat monter bort bakaxeln, de syns nu hur lågt den hänger med dom längre schaklarna och 10cm klossingen.
Den var så jäkla hög innan
Snyggt skarvade U bultar
Kapat bort klossningen
Ren axel, dags för nya fästen
Re: Valp/Willys MB
Postat: tis aug 31, 2021 12:14
av Larzzon
Jobbar på med bakaxeln. Jag kommer "bygga" fjäderpaket där toppbaldet är från framaxeln och resten från bak.
Kombination av att frambladet är kortare och att jag behåller shackelfästet så hamnar bakaxeln längre bak.
Har plockat ihop två versioner av fjäderpaket bak, de lutar åt det vänstra då det kan flexa ut mer.
Kapat bort främre fästet
Jag kommer använda halva det främre fästet, det stämde bra med placeringen och jag slipper mäta så jäkla mycket för att axlen ska sitta rakt
Men shackelvinkeln vart inte helt rätt, borde vara 106cm inte 109.
Så jag slängde ihop ett par justerbara fästen, så kan jag leka lite med vinkeln sen och få lite olika betende
Nu är det ställbart mellan 103 & 107cm
Nya främre fjäder fästen
Svetsat på plats
Och andra sidan
Gjorde axelfästena justerbara även i bak +/- 15mm.
Re: Valp/Willys MB
Postat: fre sep 10, 2021 22:58
av Larzzon
Rullar på sakta i garaget, men det går framåt. Lite smått tyst på forumet nu för tiden, har någon nått input får ni gärna dela med er. Jag bygger bara på jag, och läser runt på nätet va som borde kunna funka.
Fått ihop alla hjul nu iaf.
Måttat in vart jag vill ha bakaxeln.
Alltid lika kul att kapa bort skärmarna jag tillbringade massa tid med att laga tidigare
Lite vackra lagningar från tidigare ägare
Kapat lite av skärmkanten och vek ut så att det finns nått att göra den nya linjen av.
Färdig kapat.
Punktat dit ett plattjärn som ny kant.
Ena sidan färdig svetsad.
De börjar ju likna nått
Re: Valp/Willys MB
Postat: lör sep 11, 2021 18:21
av Lars 9k
Snyggt, det blev lite luftigare hjulhus nu!
Vi är nog (som vanligt) många som läser men utan att kommentera.
Re: Valp/Willys MB
Postat: lör sep 11, 2021 21:15
av Flupp
Jo så är det! blir glad varje gång någon gjort något och lagt ut, är bara kass på att kommentera
lika kass på att fota det jag gör själv så därför blir det aldrig någon tråd på mitt jeep projekt.
Du gör kanonframsteg det blir bra de dära
