Hej,
Jag har en Blazer -00 med fördelningslåda 236GM den med 4st val av 4wd.
Vad jag har förstått får man inte ha vanlig ATF olja i den eftersom det sitter en koppling i den för
auto 4wd läget som man bränner om man inte har rätt olja.
På amerikanska forum rekommenderar dom GM autotrac 2.
vart i sverige kan man få tag på Autotrac 2 eller finns det alternativ?
Vad använder ni?
På ADbildelar och Mekonomen finns det en Castrol Syntrax limited Slip, helsyntet 75W-140 till fördelningslåda skulle den funka? Länk till Mekonomen oljan
ÅbergsVTC har en Syntetic ATF för fördelningslåda 236 men den finns inte i lager. Länk till ÅbergsVTC oljan
Vilken olja i fördelningslåda 236GM?
Re: Vilken olja i fördelningslåda 236GM?
Jag har oxå hört att det ska var kritiskt med att använda GMs original-olja (Autotrac 2) till dessa lådorna.
Men jag googlade lite och fann att Royal purple har en som heter Synchromax som de specar som ersättare till den:
http://royalpurple.com/transmission-chart.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Så hittar du en Royal Purple ÅF, så har du iaf ett alternativ.
För att köpa original-oljan så är det nog en auktoriserad GM-verkstad som gäller misstänker jag.
V8-shopen i Karlstad har säkert, men det finns säkert närmare dig, beroende på vart du bor...
Oljan från Åbergs skulle jag inte våga testa, för Wolfshead specar inte att den funkar till NV236-lådan.
Så man undrar ju vart Åbergs har fått det ifrån...?
Okej, tack för ditt svar.
Då ska jag leta på Autotrac 2 oljan.
Jag bor 1,5mil utanför Sandviken. Har en GM återförsäljare i Gävle.
Mekonomen kan ta hem autotrac 2.
Hannes
Chevrolet Avalanche. -04
