Bullens Suzuki Garage
Re: Bullens Suzuki Garage
Har tittat på lite olika lösningar, vet inte riktigt hur jag ska göra.klirre skrev:Kommer bli bra detta. Handbroms på f-lådan?
Mvh
Hittade på nätet en skivbroms som monteras på f-lådan, såg mycket intressant ut.
Kommer inte bli en 413 trumma iallafall.
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
En nersvarvad 413trumma med bultad skiva på?
Såg denna lösning när jag tänkte bygga något av 413 fdlåda och axlar en gång.
Gjorde skydd till axelklumparna, ser mer ut som en gammal riddarmask
Började bli jobbigt att hålla i slipmaskin (har karpaltunnelsyndrom i båda handlederna) för jag har ingen bänkslipmaskin. Så jag byggde mig en liten enkel konstruktion så jag kan slipa bort lite material vid behov
Nytt fäste till fördelningslådan, blir förstärkning på lådfästet åxå
Volvo V50 ok bak kommer att hjälpa mig att få stopp på farkosten + ge mig en bra handbroms ............. förhoppningsvis Stort + är att polaren har tillgång till glasbläster på jobbet, bara att knalla in på kvällstid och utnyttja
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Najs! Vad är bredden på V50 skivan? Och diametern?
11 mm tjocka och 280 mm i diameter men jag kommer använda Suzukins framskivor bak, dom har nästan samma dimension och så slipper jag borra om hålbilden.Robe skrev:Najs! Vad är bredden på V50 skivan? Och diametern?
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Tjena.
Pratade med Klirre innan och han sa att du ev hade en Samuraiframaxel över?
Stämmer d?
Mvh Andreas.
Tel: 0703-937155
Stämmer d?
Mvh Andreas.
Tel: 0703-937155
Gjort lite mer på "tävlingsbilen"
Hängde upp axlarna lite provisoriskt för att alla mätningar som kommer ska bli lite lättare.
Var tvungen att rulla dit däcken för att se hur det skulle se ut, observera att ramen ska upp ytterligare cirka 10cm så att axlarna kommer i samma höjd som centrum på däcken
Var ner till Klirre (bra leverantör av Suzuki delar) och köpte förstärkta axlar + tillbehör. Gjorde en mock up för att se hur det blir med Volvo V50 ok, ser rätt okey ut tycker jag
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Tack för en trevlig pratstund och smidig affär. Detta bygge kommer bli grymt. Kör i vind!
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Var upp till Robe i helgen och tittade på hans bygge för att få lite inspiration och se hur han har löst vissa saker.
Passade samtidigt på att inhandla ett beadlock pussel
Började lite smått idag och bygga ihop delarna
Lite nervigt var det utifall man skulle göra fel så man tittade extra ett par gånger innan man gjorde något
Detta var allt jag han idag innan jobbet kallade, fortsätter i morgon så då kommer det fler bilder
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Hej hur går det med beadlock-puzzlet
Går bara bra tackar som frågar
Här är lite mer bilder
Fick lägga på mer svets på alla fälgarna efter första slipningen, hoppas verkligen att det blev tätt
Han få på lite grundfärg på alla fälgarna idag innan jobbet. Så i morgon blir det slutlackering.
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Då fick man på lite färg på fälgarna, ha de beställt ljusröd metallic men dom måste vart färgblinda för detta är inte ljusröd
Yttre ringarna fick en mörkgrå metallic på sig
Tillsammans och med svarta bultar blir det så här
I morgon ska jag försöka klämma på däcken
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Jahapp, då var gummit på fälgarna
Var ju tvungen att få på däcken på ramen och rulla ut den
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
