Sida 20 av 22
Re: Bullens Suzuki Garage
Postat: mån jan 16, 2017 16:36
av klirre
Kommer bli bra detta. Handbroms på f-lådan?
Mvh
Postat: mån jan 16, 2017 21:57
av Bullen
klirre skrev:Kommer bli bra detta. Handbroms på f-lådan?
Mvh
Har tittat på lite olika lösningar, vet inte riktigt hur jag ska göra.
Hittade på nätet en skivbroms som monteras på f-lådan, såg mycket intressant ut.
Kommer inte bli en 413 trumma iallafall.
Postat: tis jan 17, 2017 7:38
av Fisketorp
En nersvarvad 413trumma med bultad skiva på?
Såg denna lösning när jag tänkte bygga något av 413 fdlåda och axlar en gång.
Postat: tis jan 24, 2017 19:46
av Bullen
Gjorde skydd till axelklumparna, ser mer ut som en gammal riddarmask
Började bli jobbigt att hålla i slipmaskin (har karpaltunnelsyndrom i båda handlederna) för jag har ingen bänkslipmaskin. Så jag byggde mig en liten enkel konstruktion så jag kan slipa bort lite material vid behov
Nytt fäste till fördelningslådan, blir förstärkning på lådfästet åxå
Volvo V50 ok bak kommer att hjälpa mig att få stopp på farkosten + ge mig en bra handbroms ............. förhoppningsvis
Stort + är att polaren har tillgång till glasbläster på jobbet, bara att knalla in på kvällstid och utnyttja
Postat: tis jan 24, 2017 21:25
av Robe
Najs! Vad är bredden på V50 skivan? Och diametern?
Postat: tis jan 24, 2017 23:52
av Bullen
Robe skrev:Najs! Vad är bredden på V50 skivan? Och diametern?
11 mm tjocka och 280 mm i diameter men jag kommer använda Suzukins framskivor bak, dom har nästan samma dimension och så slipper jag borra om hålbilden.
Postat: ons feb 15, 2017 13:54
av swamper
Tjena.
Pratade med Klirre innan och han sa att du ev hade en Samuraiframaxel över?
Stämmer d?
Mvh Andreas.
Tel: 0703-937155
Postat: mån mar 06, 2017 19:32
av Bullen
Gjort lite mer på "tävlingsbilen"
Hängde upp axlarna lite provisoriskt för att alla mätningar som kommer ska bli lite lättare.
Var tvungen att rulla dit däcken för att se hur det skulle se ut, observera att ramen ska upp ytterligare cirka 10cm så att axlarna kommer i samma höjd som centrum på däcken
Var ner till Klirre (bra leverantör av Suzuki delar) och köpte förstärkta axlar + tillbehör. Gjorde en mock up för att se hur det blir med Volvo V50 ok, ser rätt okey ut tycker jag
Postat: mån mar 06, 2017 21:15
av klirre
Tack för en trevlig pratstund och smidig affär. Detta bygge kommer bli grymt. Kör i vind!
Mvh//Klirre
Postat: mån mar 13, 2017 16:37
av Bullen
Var upp till Robe i helgen och tittade på hans bygge för att få lite inspiration och se hur han har löst vissa saker.
Passade samtidigt på att inhandla ett beadlock pussel
Började lite smått idag och bygga ihop delarna
Lite nervigt var det utifall man skulle göra fel så man tittade extra ett par gånger innan man gjorde något
Detta var allt jag han idag innan jobbet kallade, fortsätter i morgon så då kommer det fler bilder
Postat: tor mar 16, 2017 21:36
av 6300
Hej hur går det med beadlock-puzzlet
Postat: tor mar 16, 2017 21:56
av Bullen
Går bara bra tackar som frågar
Här är lite mer bilder
Fick lägga på mer svets på alla fälgarna efter första slipningen, hoppas verkligen att det blev tätt
Han få på lite grundfärg på alla fälgarna idag innan jobbet. Så i morgon blir det slutlackering.
Postat: tor mar 16, 2017 22:02
av 6300
Postat: fre mar 17, 2017 19:47
av Bullen
Postat: lör mar 18, 2017 15:50
av Bullen
Jahapp, då var gummit på fälgarna
Var ju tvungen att få på däcken på ramen och rulla ut den
