höjningsats letas fullt! Har köpt en sats. nu med bild.
Sitter och tänkte kolla på en höningsats till min cheva blazer från 89.
Men vad menas med 3/4 ton och 1/2 ton? Och vad är det jag har?
PEACE
PEACE
Nu: Jeep xj -99 och en TGB11
Tidigare: xj -91, Cheva Blazer från 89
Jeep ZJ, Jeep Wrangler
Suzuki sj.
Suzuki sj.
Re: 3/4 ton eller 1/2 ton cheva?
1/2=K5/K10= D44a/10bultad fram beroende på årsmodell o 10/12 bult bak beroende på årsmodell
3/4= K20= D44a/10bultad fram o 14bultad bak... fanns både som semi/fullfloater....
så kontentan av det hela är att 3/4 har grövre axel bak vilket kräver andra u bultar sen kan det skilja på antalet blad i paketen mm
Ok då fattar jag. Då måste jag veta vad för axel jag har bak för att veta vilken jag har då?
PEACE
PEACE
Suzuki sj.
Suzuki sj.
Alla blazer är k5.
Alltså 1/2 ton.
(såvida du inte har en liten s10-blazer)
Fast när det gäller höjningskomponenter så är det iofs bara längden på bakfjädrarna som kan skilja mellan 1/2 och 3/4-ton, så ifall du tex ska ha block bak, så spelar det ingen roll.
Alltså 1/2 ton.
Nä kramporna skiljer också 14b har tjockare rör.
Terrängbil : M1008 85
Gatbil : K-20 76
http://www.pissedoffroad.se varför ?
Jo för att det finns alltid nån jävel som vill tjäna pengar på oss entusiaster
och vi är pissed på det
No Dents No Glory
tel 0707363605
Gatbil : K-20 76
No Dents No Glory
tel 0707363605
Ah, tänkte inte på detRonnie4wd skrev:Nä kramporna skiljer också 14b har tjockare rör.
lätt o göra en tanke vurpa
men ja du räknar antalet bultar som håller kåpan bak på axeln så vet du vilken axel du har sen men hur mycket tänkte du höja???
Tänkte höja 4" bara. Vill inte höja för mycket och vill inte tumma på kvalitén heller. Bygger ingen bil för att posa utan bilen ska gå att köra offroad och det ska hålla.
Suzuki sj.
Suzuki sj.
ja 4 är ganska lagom om du vill behålla komforten o väghållning(nåja ) hur pass stora däck tänkte du skruva på???
Vet inte men har ett par 35" liggandes i garaget som hade vart fint att få på. Större däck än det är inte intressant.Rössvik skrev:ja 4 är ganska lagom om du vill behålla komforten o väghållning(nåja ) hur pass stora däck tänkte du skruva på???
PEACE
Suzuki sj.
Suzuki sj.
jo men 35or borde gå fint med en 4a höjning kanske kan snudda skärmen fram vid extremt flex men tror inte det... men du får tänka lite på utväxlings förhållandena med de nya däcken, att bilen kommer att kännas en del slöare när du åker i den.
Rössvik skrev:jo men 35or borde gå fint med en 4a höjning kanske kan snudda skärmen fram vid extremt flex men tror inte det... men du får tänka lite på utväxlings förhållandena med de nya däcken, att bilen kommer att kännas en del slöare när du åker i den.
Kan tänka mig det. Bilen körs mesta dels fin åkning lördag och söndag. Brukar gå så lugnt och sakta
Bilen införskaffades mest för att ha som dragbil med jeepen på släp. Men tänkte den skulle få smaka lite på Skövdes kör område i sommar. Men tror det blir bra med lite höjning och dom däcken jag har.
PEACE
Suzuki sj.
Suzuki sj.
Re: 3/4 ton eller 1/2 ton cheva? höjningsats letas för fullt
har beställt från USA ett par gånger nu och det har inte kunnat skickas, felpriset jag har fått och massa annat strul. så nu sitter jag kollar på Dalhems sida.
Blazern det handlar om är från 1989.
Passar någon av dessa till min bil?
http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui ... 2d010fe090" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui ... 6c00b68393" onclick="window.open(this.href);return false;
56" långa bladfjädrar bak? finns det olika på olika modeller?
vad är ändrat på 88-91 bilarna jämnfört med tidigare modeller?
PEACE
PEACE
Suzuki sj.
Suzuki sj.
Känns kanske som att det redan är avhandlat men utrycket 1/2, 3/4 och 1 tons kommer det från lasrförmåga? Det kommer ju iaf inte fån tjänstevikten
Hittat det rätta objektet. ZJ i6 Manuell
den övre borde funka men klossar bak e inte så lyckat.... och du bör ha 52 tum fjädrar bak o de e längden öra till öra du mäter..... har en styr arm du kan köpa o så beställer du nya blad fram o dämpare och gör en shackelflip istället går att göra det själv av de bakre bladfjäder fästena bak med en vinkelslip o svets inte alls svårt o det ger 4 tums höjning gratis
