vilken olja
vilken olja
Vilken olja ska jag välja att ha i servon på min Cherokee?
Jag ska byta hela snäckan nu snart då den gamla har lagt hatten på hyllan!!
Har hört att den är känslig mot vissa och kan börja läcka vid fel olja.
Merca Geländewagen 300TD
Re: vilken olja
ATF dexron 3 brukar jag ha...hydraulolja har funkat bra också..målarn skrev:Vilken olja ska jag välja att ha i servon på min Cherokee?
Allt skräp håller man på med
Re: vilken olja
Har kört hydraulolja i min sedan Polen, funkat fint
Re: vilken olja
Jeepar SKA har riktig amerikansk styrservo olja och inte något annat för att då kommer den att börja läcka för eller senare.
Undantag är nyare jeepar med Mercedes styrsnäckan.
/Oscar
JEEP YJ -89 33" m.m. "The General" Såld
JEEP TJ -97 33" o.s.v. Såld
JEEP TJ -06 33" o.s.v "Back In Black"
JEEP TJ -97 32" o.s.v. Såld
Re: vilken olja
oscar 4x4 skrev:Jeepar SKA har riktig amerikansk styrservo olja och inte något annat för att då kommer den att börja läcka för eller senare.
och den oljan heter?
Re: vilken olja
Den eviga frågan...vilken olja. som sagt,ALLA vill sälja sitt märke naturligtvis upp till var och en,men nåt RAS av styrservo har jag aldrig varit med om som kan hänvisas till "FEL" olja och det är ganska många bilar jag menar då.och frågan är väl om varken bil eller DU blir så gamla att skador av fel olja kan bevisas.. Jag kommer fortsättningsvis använda ATF i servon..! ska väl nämnas att det är Jänkare jag menar då..oscar 4x4 skrev:Jeepar SKA har riktig amerikansk styrservo olja och inte något annat för att då kommer den att börja läcka för eller senare.
Re: vilken olja
Det som jag har erfaret är att om man använder vanlig ATF så tappar man servokraft efter några timmar i skogen, dvs oljan blir varmare än den tål. Efter byte till Redline Power Steering fluid uppstod inte detta. Bilen i fråga var ZJ med och utan hydroassist.
Summerat: Det går att köra på ATF men riktig PS oil är bättre.
Tittar man på ex AGPs moddade styrsnäckor så står det utryckligen att man inte ska använda ATF.
Re: vilken olja
Jag satt en gång och sökte runt en massa ang detta ämne för ett tag sedan. Och vad jag minns ska jeepens servo olja vara av typen pentozin eller CHF, eller om det var samma sak kanske..kommer inte riktigt ihåg.
Det jag minns är iallafall att jag kom fram till att det går att använda Volvos gröna servo olja, och som tur är jobbar jag inom Volvo/renault handeln så det var bra för min del
Men kan ej garantera att det stämmer hehe
Re: vilken olja
Antingen skulle jag köra med mopar eller redline Power Steering fluidmålarn skrev:oscar 4x4 skrev:Jeepar SKA har riktig amerikansk styrservo olja och inte något annat för att då kommer den att börja läcka för eller senare.
/Oscar
