AKUT RUNDA HJULMUTTRAR!
Jahopp, så drog man runt en hjulmutter, jävla plastkrom
Har gjort lite försök att knäcka den men det går sådär och värma den är inte att tänka på då det är alu-fälg...
Re: AKUT RUNDA HJULMUTTRAR!
Ta en annan mutter och svetsa dit , fick göra det på en kunds bil då han dragit sönder alla låsmuttrar
Finns specialhylsor för det ändamålet , men prova storleken mindre och se om du kan slå dit den med en handslägga....
Nja, det är lite småkrångligt att komma åt eftersom det är originalfälgarNymoen skrev:Ta en annan mutter och svetsa dit , fick göra det på en kunds bil då han dragit sönder alla låsmuttrar
Redan försökt men det vill han inte medTony skrev:Finns specialhylsor för det ändamålet , men prova storleken mindre och se om du kan slå dit den med en handslägga....
Klubbkompisen borrade ur bultarna och satt dit nya pinnbultar.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Skruva tillbaka alla muttrar och dra alla hela hårt!
ta en hylsa som är lite för liten typ,tum ,torks ,vad som helst i det lästa dragskaftet du har
Banka först på hylsan som nästan passar så gott det går
nu till kneppet
Samtidigt som du lägger tyck på drag skaftet så slår du till änden på drag skaftet och hylsan (eg lättar på trycket på muttern) och voila den bör lossna
(har släppt på många låsmuttrar med denna metod)
nu till kneppet
Såld Suburban K1500 AWD 2003
Såld Wk Jeep 2005 Hemi QD2
SÅLD Dodge 2500 1996 V10 4x4
Bilbuttericks säljer en lösning...
Har själv köpt in IDG:s Twister (som Micke Valp testade i husbibeln för något år sedan), men dom ligger i nååååågot högre prisklass. Dock så ska IDG:s användas m,ed mutterdragare....
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... st-191268/" onclick="window.open(this.href);return false;
eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... st-191346/" onclick="window.open(this.href);return false;
eller
Klirre, Antar att det var mej du menade?
Ja, jag borrade ett pilothål med 3 mm:s borr mitt i bulten, Sen gick jag upp till 6-8 mm nånting. För att sedan avsluta med 13 mm:s borr. Jag slutade borra när muttern snurrade runt på borret helt enkelt. Detta tog kanske tio minuter per mutter men sen lossnade fälgen så lätt så. Nya bultar köptes på Mekonomen för 35 Kr/st och knackades dit utan problem.
På detta sätt klarade sej både fälg, nav och mekaniker från skador så det fick ses som positivt.
Allt detta finns beskrivet i min tråd som heter Bykvarn Offroad . och den hittar man i garaget.
Sticker inte hjulmuttern ut någontingen utanför fälgen?
Nope. Det är ett fem centimeter djupt hål som muttern sitter i. Inte ens med långa krommuttrar av kupoltyp tittar ut utanför den plana fälgsidan
Det var ju en genialisk idiotisk lösning på skiten =P
Banka på muttern rejält med slägga å någe stort don kan ju få det att släppa lite.
vill man inte värma pga alu så kan man väl alltid frysa?
sedan ta som nämnt modell större torx och dra i muttern och hoppas på det bästa =)
Borra lät väl som den smidigaste lösningen om man vill vara rädd om fälgen
