Istället för glasruta?
Funderar på att skaffa någon slags plastruta till suzan. Så blir det enkelt att bara kapa till, borra och sätta med buntband. Så slipper man det rackarns glassplittret om det skulle hända nått också. Någon som har tips på något vettigt?
Suzuki sj424 td -85
Re: Istället för glasruta?
Polykarbonat. Sväng förbi en en ishall och fråga om dom har något begangat liggandes som du kan testa lite med.
Nytt är det svindyrt. Med tänk på vad det håller för.... 8mm håller för en puck i 130-150kmh
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
Marguard MR5E! Såna rutor har vi i skördarna... Pallar garanterat mer spö än vad rutramen på en gammal Suzuki gör, så du vet vad som ger sig först!
//Abbe - Team Skottkärra
Polykarbonat med siloxan coating.
Som alla redan sagt: polykarbonat. Säljs oftast under varumärken Lexan eller Makrolon, men hittar du plast från min tidigare arbetsgivare så är det Makroclear eller ännu hellre Makrolife du ska ha.
Jag antar att det inte är en gatbil du ska ha en plastruta i? Isåfall är det inte godkänt, såvida du inte besiktar som ombyggt fordon.
Skaffa också helst en UV-stabil plast, de håller längre utan att gulna.
Lämplig tjocklek är 3 mm, 4-5 mm funkar också men börjar bli onödigt tungt och svårt att forma.
Vad du än gör så håll dig borta från akrylplast (säljs oftast under varumärket Plexiglas)! Billigt och lätt att forma, men splittras väldigt otrevligt.
D-Max 3.0 -11
Polaris Sportsman -05
Tackar för tipsen!
Enbart skogsbil, ej bes-bar. Det jag tänker mest på är väl egentligen reptåligheten. Tips på något ställe man kan vända sig till?tersan skrev:Som alla redan sagt: polykarbonat. Säljs oftast under varumärken Lexan eller Makrolon, men hittar du plast från min tidigare arbetsgivare så är det Makroclear eller ännu hellre Makrolife du ska ha.
Suzuki sj424 td -85
Blir det alltför repigt så går det ju att polera upp rutan=)
jeep JKU CRD
Polykarbonat med siloxan coating ger ett ytskikt hårt som glas. Har dock inte koll om det går att köpa eller vad det kostar.
Annars kan du ju köpa ett ark 4mm och göra nya rutor när de blivit tillräckligt repiga?
http://www.janomattsson.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Här hittade jag priser:http://www.stocksundet.se/lexan-margard ... olon-ar/14
Jasså, går det att få till bra?Haakan skrev:Blir det alltför repigt så går det ju att polera upp rutan=)
Skulle ju va vansinnigt bra, precis nått sånt man vill ha. Tänkte ju försöka undvika glas, usch.Robe skrev:Polykarbonat med siloxan coating ger ett ytskikt hårt som glas. Har dock inte koll om det går att köpa eller vad det kostar.
Kanon! Där blir det att köpa ifrån. Tur man inte behöver så stor bit!Ninetoes skrev:Här hittade jag priser:http://www.stocksundet.se/lexan-margard ... olon-ar/14
Suzuki sj424 td -85
Jo det ska gå att polera, hade en båt jag polerade rutorna med maskin och autosol, blev som nytt.
Men det är väl lite beroende på vilket material det är ochman får ju vara försiktig med värmeutvecklingen om man
kör med maskin på lexan o dyl.
De flesta dragrace gubbar kör ju med lexan vindrutor så det är ju bara att höra vilket material de använder.
jeep JKU CRD
Jag har 2mm Polycarbonat och det kostar 201,30:- / m² + moms.
Eventuell klippning tillkommer annars är arket 2050x1250x2mm
/ Jonas Engberg
http://www.engbergracing.com
