Tankar kring dieselkonvertering av Geländevagen (460)
Re: Tankar kring dieselkonvertering av Geländevagen (460)
yess nu väntar jag på startmotorn å lite annat som jag tänkte byta innan det är dags för skiftet av motor. kommer även byta vattenpump till en hd modell samt glödstift å termostat.
va tvungen å hänga dit en gammle turbon på grenröret igår bara för å hålla ångan uppe
http://se.myalbum.com/Album-JMDDLO6Q-Fo ... cedes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, men har du inte bytt motorn än så är ju 10 dagars väntan på en turbo inget problem...
Om alla service prylar hamnar i brevlådan som planerat så kan skiftet ev ske i veckan som kommer. hoppas på att kunna lyfta motorn rakt upp med trucken efter att jag plockat fläkt kyl och övre kylarbalk ska jag ta med motorlyften som jag har så får jag montera ner hela fronten igen vilket jag inte är jätte sugen på. sedan bör dieselmotorn kunna hitta ner med samma tillvägagångssätt. så jag hoppas på fint väder nästa vecka då bytet kommer ske utomhus
Hur är det nu med dom där tempgivarna som sitter på motorn? det sitter ju en ovanför termostathuset samt en på toppen mellan glödstiften. en av dom är väll för efterglödning och den andra ska väll till tempmätaren. vilken är vilken av dom här? har också en givare på insuget som ser ut att ha gått till någon liten svart vakuumventil, behövs den? behövs egr ventilen för typ besiktningen? funderar på att separera givarna och glödstiften i den nya kabelstammen och vill inte ha mer kablar än nödvändigt
Kanske viktigt att nämna att jag har det svarta reläet i plast.har ju bara 4 kablar så det får ju bli antingen startmotorn eller den där tempgivaren,,,,,som logiskt borde vara den som sitter mellan stiften.
den givaren borde ju bara vara av eller på vid någon temperatur.
Någon som vet mercedes reservdelsnummer på den lilla svarta 4 poliga kontakten som går till glödreläet?
De verkar lite sömnigt i det här forumet.......
http://se.myalbum.com/index.php?m=share ... y=JMDDLO6Q" onclick="window.open(this.href);return false;
nu e de nära väntar fortfarande på ett par små detaljer har blivit lovad lev på måndag/tisdag
Nu är det inte så långt kvar på det här projektet.............
http://se.myalbum.com/Foto-UIENYPVQ-D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Funkar det å ha det så här? http://se.myalbum.com/Foto-3ZOGTFA7-D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Första starten med lite tur klar för typ bes i morgon
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6Zw1g ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Spinner som en katt bra puts på sockerkaksformen med
bifrost skrev:Första starten med lite tur klar för typ bes i morgon
Pengarna kom igår & gissar att du fick kontakten ?
//F
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
Kör:
300GD
X5 35D
Har byggt om lite i instrumentpanelen om någon vill ha lite inspiration
