Manulautomatic
Manulautomatic
Läste lite om att modifiera sin aw4 till manuel växling med hjälp av elektronisk styrning av de två solenoider som sköter växling. Samt tredje solenoid för lockup.
Verkade inte speciellt svårt om man bara listade ut vilka kablar som gör vad.
Fanns ju beskrivningar på det med. Men bara hittat på om man har kablagetillverkaren kvar.
Men ska väl inte vara så svårt att lista ut
Undrar om någon gjort detta här på forum?
Har den tidigare versionen av aw4 med tcu separat från ECU. Vilket är toppen om man inte sålt av tcu
Går ju att styra den ändå somsagt men undrar mest om besiktningen kan påpeka detta.
Eller hur det blir att köra på gatan. I skogen bör det väl vara en förmån istället för nackdel.
Re: Manulautomatic
Härlig idé
Ett litet kontroller kort med ingångar, utgångar för solenoiderna. Går idag hitta massor alternativ på utan att behöva gör för mycket eget om man inte vill.
Grundfunktionen för att fixa de mönster för olika växlar känns ganska grundläggande.
Men väljer man någon plattform så att även extra funktioner går lägga in allt eftersom.
Så med dessa I/O är det bara börja programmera.
-Ingång för varvtal motor. (ex auto läge)
-Ingång växla upp.
-Ingång växla ner.
-Ingångar för ev. extra reglage.
-Utgång 3x solenoider (Drivsteg / reläer)
-Utgång för ev Indikatorer / Display.
Har en kollega som bygger ett sådant system för en banbil.
Dom kör på något Arduino kort samt Arduino relämodul. Kolla på Kjell & Co.
Dels av erfarenhet men även för att det är så billigt.
Som reglage använder man två växelpaddlar. Änvänds även i kombo för att växla läge mellan auto och man.
Indikatorer ett antal LED moduler.
När dom är inkopplade och klara kommer man att gjuta in dom i lådor för att få robusthet och väderskydd. Givetvis lämnar man så det går programmera om vid behov.
-Ingång växla upp.
-Ingång växla ner.
Re: Manulautomatic
Uj.. Lät mer avancerat än jag tänkt mig
Fast tippmatic hade ju inte varit fel. Finns iofs färdiga komponenter till det med av enkelt slag.
Om jag inte fattat helt fel kan man i stort sett styra växlingarna med två knappar för att styra de två solenoiderna.
Tänkte ha typ en växelspak av denna modell eller liknande.
Re: Manulautomatic
Skrevfelsnisse verkar varit framme i uppställningen ovanFisketorp skrev:Uj.. Lät mer avancerat än jag tänkt mig
1:an och 2:an är lika vad jag kan se =)
Idéen låter vettig och helt genomförbar och jag skulle faktiskt vilja ha denna lösningen själv!
Lockupen skulle sitta på en annan ytterligare solenoid då? Möjligheten finns ju att låsa den på varje växel sen isåfall...
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Re: Manulautomatic
Två vänner till mig byggde just detta på en Volvo 960 den har AW4 låda. Syftet var att bygga en budget sladdbil inför vintern så turbo och sekventiel växling var målet. Vill minnas att det blev så att orginalspaken fick sköta val av park back neutral och drive. En separat spak sköte sedan den sekventiella växlingen via ett kontrollerkort. Här skiljde sig önskemålen lite från terängkörning då lockup önskades för att istället slira med hjulen. Vill minnas att lådan var omöjlig att styra på 1:an där den fungerade som original medans så fort man klubbade i tvåan blev det drift med lockup på 2:an 3:an och 4:an.
Hittat det rätta objektet. ZJ i6 Manuell
Re: Manulautomatic
Tycker de låter lite som detta..
http://www.latentsolutions.com/suprastick.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sitter samma låda i supran
Edit: denna e de nog man ska ha.
http://www.latentsolutions.com/suprastickuv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: Manulautomatic
Mjo. Finns en annan bild som visar rätt. Eller kanske felGustavsson skrev:Skrevfelsnisse verkar varit framme i uppställningen ovanFisketorp skrev:Uj.. Lät mer avancerat än jag tänkt mig
Lockupen styrs av tredje solenoid och styrs enkelt med knapp.
Ej låsa Första växel samt noga att ej låsa lådan när man ska stanna var visst ej bra för lådan.
Och P N R styrs mekaniskt via org spaken. Bara 1-2, 3 & D som styrs via solenoid.
Stannar på första växel om man ej har tcm inkopplad eller styr solenoiderna manuellt.
Fast enligt bild ska det ju vara overdriven om solenoiderna är off? Kanske inte kan växla dit utan att gå genom 1-3 först?
Re: Manulautomatic
Typ en sånn häringa? Tycker 125$ låter prisvärt om den gör samma?
http://radesignsproducts.com/Rail.html
Ford Explorer '98
Re: Manulautomatic
Precis en sådan.
Pratas mkt om den (tror det var den) på ett amerikanskt forum.
Men inte hittat den. Tackar
Värt varenda kr mot att tillverka själv. Går kanske göra billigare. Men den här är ju både snygg och smidig
Re: Manulautomatic
Inga problem.
Hur gick det med granden, förresten? Er gamla 940 ser ut så här nuförtiden:
Kapat fjädrarna 3-4 varv, BMW Y-rondel, masserade skärmar, vita blinkers, turbogrill, 3" avgas -kat och en dämpare, lite rengjord lack, svarta skinnsäten, sportratt. Nästan som man var 18 igen
Ford Explorer '98
Re: Manulautomatic
Gisses!!jonte_malmö skrev:Inga problem.
Trodde inte lacken gick å få någe blankt i
Granden är bortbytt mot en Pajero. Gen 1 TD
Saknar den lite då den var grymt skön att köra. Men gisses vad. Den drack
Och lite låg
Re: Manulautomatic
Några tips på vart man handlar lämpligt reglage?
Typ en strömswitch "one Pole five Way Rotary switch" verkar fungera fint men vart hittar man en sådan eller lämplig motsvarande i hemlandet?
Ett skjutreglaget i stället för rotation hade ju inte vart fel heller
Re: Manulautomatic
Denna tråd vill jag skrämma liv i då jag är lite kär i att själv välja växel i skogen.
De länkar som finns här funkar inte så bra länger.
Någon som gjort detta och vill dela med sig av sina erfarenheter?
//Martin, Angus Young i Zebra Bug.
Re: Manulautomatic
Ford Explorer '98
