universal tändningslås
Har någon erfarenhet av dom.
Tänkte köpa ett från micro
Ja, det kommer säkert att fungera. Men det går nog inte att sätta i samma hål som orginal, och rattlåsfunktionen kan du ju glömma. Stöldskyddet är väl inget att hänga i gran heller precis. Det brukar kunna vara lite knixigt att få dem att sitta stilla, det skall helst finnas en tapp eller något i hålet som "håller emot" när man vrider. Bäst funkar de i en rejäl plåt - men oftast är det ju väldigt plastigt i panelerna.
Du kan ju överväga en lite mer rajsig lösning med en gummiklädd vippbrytare för tändingen och en rejäl startknapp, kostar nog ungefär samma, och jag lovar att en startknapp är myycket goare att trycka på!
Vad var problemet egentligen? Ditt gamla tändingslås fungerade ok mekaniskt men du hade en massa el-konstigheter? Prylar som startade och inte stannade? Och du är ganska säker på att det är låset?
I så fall kan du ju behålla nyckeln och det gamla låset som rattlås och endast flytta kablarna från det gamla låset till ett nytt. Har inte den blekaste om hur det ser ut bakom plasten, men gissningsvis sitter det ett kontaktstycke med en 5-10 ledare anslutna i närheten av det gamla låset.
Här finns ju några Trooper-kunniga här, så jag tror jag lämnar detaljerna till dem... blir bara svamligt om jag fortsätter gissa.
Ljuset har nog inte med tändningslåset att göra,det brukar ha en egen matning och vara helt oberoende av tändlåset.Frontera skrev:nycklen rammlar ur
lamporna började bråka samtidigt som tändningslåset pajade
Se för guds skull till att rattlåset inte kan hoppa in när det vill sedan
Ok.... Släpa ut öket till Sjöbo så fixar vi väck det där eländeslåset på ett kick....
Sen tar vi ett universal från en UAZ eller nytt från Swedol...
För att fixa det där problemet med rattlås så tar i en rejäl kedja som vi bultar i torpeden......
Och ett lagom kraftikt hänglås....
