WEBASTO DIESELVÄRMARE
jag har en webasto dieselvärmare i min landcruiser.
ja har hittat en tändsticksaskstor svart liten låda som ja tror är till värmaren.
på den lilla lådan sitter en röd o en grön diod, o två små vred.
ja misstänker att dom är till för att ställa in effekt o hur länge värmaren ska gå.detta är ju va ja tror men det vore bra om nån ville tala om hur det funkar.
mvh.kalle
mvh.kalle
är det ingen som har koll på dom här prylarna?
modellen heter thermo top Z/C-D
direkt starten funkar bra och idag bytte ja batterier i telestarten o den verkar funka bra den med.
med timern funkar det inte så bra,hur långt ska värmaren gå? ja fattar inte riktigt hur det funkar.
timern heter 3-tids-timer 1530
ja fatter hur man ställer tiderna o så men det blir inte tillräckligt varmt
det ska sitta på ett tid ur eller i värmarstyrenheten.... i regel brukar man ställa in tid/datum när värmaren ska starta o sen sköter den resten..
Ett bra tips är att använda den några gånger på sommaren med, då slipper du allt strul på hösten
jag bytar delar dagligen i värmarna på lastbilar nu när dom börjar använda dessa..
aaaaaaarg nu funkar den lika illa som innan!
det va en liten loop på inkommande diesel slangen o den tog kanske lite tjuv luft i nån skarv,den hoppar igång som den ska men går knappt 10 min.
kan det bli sot avlagrinar i brännaren?
ja har aldrig mekat med sån här förut.
på jobbet har ja mekat en del med hetvattentvättar,funderar på om dom funkar på ett liknande sätt.dom brukar man få plocka isär o ta bort sot på ibland.
