Ford 7,3
Ford 7,3
Tjena .Har problem med min ford f250 7,3 -92.
Den växlar hårt.
och när den ska växla ner vid hårdare belastning, Typ vid omkörning så tappar den bort växeln när overdriven ligger i. men den slirar absolut ingenting i lådan varken upp eller ner. men det är så att den tappar växeln så man får släppa gasen så den hoppar i igen.
Tydligen ska det sitta som ett spjäll av något slag på pumpen/gasreglage som känner av hur mycke man gasar och ställer oljetrycket i lådan efter hur mycket man gasar. kan det vara den mojängen som spökar, och vad heter den eller vad kallas den ?
Eller är det någon annan som har något bra förslag ? oljan och filtret är nybytt och oljan som var i va superfin !
Med vänlig hälsning anton
Den växlar hårt.
Diesel smoke
King Cab diesel 22cm höjd, 35" bf
King Cab diesel "svarting" donator
King cab "röding" 31" Bf
Mazda b2500 maxi cab 31" Kuhmo
JEEP J20-76
Mercedes w124 tdt aut
JEEP J20-76
Re: Ford 7,3
Den bör väl snarare ha en E4OD och därmed elektroniskt styrning av växlingen?
Re: Ford 7,3
sverker skrev:Den bör väl snarare ha en E4OD och därmed elektroniskt styrning av växlingen?
Hurdå elektrisk?
Diesel smoke
JEEP J20-76
JEEP J20-76
Re: Ford 7,3
nu är jag lite osäker men är det en vanlig 7.3 idi är det vajer och är det en 7.3 powerstroke är det elstyrt
Re: Ford 7,3
flanders skrev:nu är jag lite osäker men är det en vanlig 7.3 idi är det vajer och är det en 7.3 powerstroke är det elstyrt
Det är utan turbo . Men det går in rätt mycke kablage in i lådan så skulle tro att den är elektrisk...
Diesel smoke
JEEP J20-76
JEEP J20-76
Re: Ford 7,3
http://www.ford-trucks.com/forums/10635 ... st10289400" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ford 7,3
Du har en e4od och mojängen kallas TPS throttle position sensor. Goggla efter det så får du fram hur du mäter upp den och vilken spänning den ska ha vid olika gaslägen.
Ford F250 7.3 -88
