vw caravelle syncro -90 hjälp
Tjena! Har en vw caravelle syncro som kopplingen for på.. och nu undra jag hur man får ner låfa lådan från en sådan så jag kan byta den. Aldrig skruvat i en sådan så hjälp skulle behöva lite tips på hur man gör.
Mvh Robert
Mvh Robert
Re: vw caravelle syncro -90 hjälp
Lär vara ganska mycket jobb med demontering av subframe mm
Jo tog en kik under bilen och det såg lite jobbigt ut.. och även när inte har värmegarage och billyft. Och vad mena du med subframen? Motor sitter ju där bak?
Äsch jag är bara insnöad på att det var den nyare frontmotorbilen
hej.
nu är ju inte jag nån vw.expert... men är inte dom lika som gamla bubblan så man rel. enkelt kan släppa ner hela paketet... ??
håkan.
håkan.
De e ju busenkelt. Lossa alla sladdar o skit. 4 sruvar runt sprängkåpan so e motorn lös.
Lyft motorn en smula med domkraft. Ta loss motorbalken o dra motorn rakt bakåt på en liten vagn eller domkraften.
Sen har du hela koppling frigjord.
Finns verkstadsmanualer på nätet och annars kan du fråga vidare på
http://boxerville.se/forum/viewforum.php?id=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Men dom e verkligen busenkla att mecka med
