Frontera
av Frontera » tis jun 27, 2006 22:26
Skal jag sova på hyllan
Fattar inte riktigt
Hasse
- OffroadGeek
av Hasse » tis jun 27, 2006 22:26
Japp! och har man en liten alu plåt på sidan o en mot dörren så kan stormköket stå där
Frontera
av Frontera » tis jun 27, 2006 22:28
Ok då fattas det bara ett badkar och vask
På träffar skall man grilla.
Hyllor det e överkurs
Mathias T
av Mathias T » tis jun 27, 2006 22:29
Frontera skrev:Skal jag sova på hyllan
Fattar inte riktigt
Det är ett bord,fast är man väldigt kort så kan det säkert funka
Frontera
av Frontera » tis jun 27, 2006 22:32
Mathias T skrev:Frontera skrev:Skal jag sova på hyllan
Fattar inte riktigt
Bord der e ju det man har handskfacket till
Frontera
av Frontera » tis jun 27, 2006 22:36
Jag skall inte flytta ut i bilen så fattg e jag inte.
Tänker bara sova i den på alla helgträffar jag skall åka på.
Frontera
av Frontera » mån jul 03, 2006 23:58
Äntligen tändningslåste är fixat
Frontera
av Frontera » lör aug 12, 2006 21:10
Min lilla husbil pallar inte med rengn.
Jag glömde stänga huven så den stod öppen i ca 4h ösregn.
Den ville inte starta när jag skulle iväg
Min kära far kommed sin kommunistContainer.
Vi fick dra igång den.
Ibörjan gick den inte helt rent gick nog bara på 3.
Jag har legat och kört med den nu nästan hela dagen.
Nu spinner den som en katt igen
Mathias T
av Mathias T » sön aug 13, 2006 17:12
Frontera
av Frontera » fre sep 29, 2006 15:07
Då kom dödsdommen på Troopern.
Det va inte mycket rost på den "bara" karossfästet vänster fram.
Sen va det bromsarna,blåset,och bromsljuset.
Så jag e faktiskt ganska så nöjd
Tanken läcker som ett durkslag men det klagade dom inte på
Hasse
- OffroadGeek
av Hasse » sön okt 01, 2006 13:11
Då blir det till att fixa bagatellerna innan skånecupen 4
pjocke
av pjocke » sön okt 01, 2006 13:12
Det ska jag göra på lördag... *visslar lite*
Hasse
- OffroadGeek
av Hasse » sön okt 01, 2006 13:20
Ska du ha bodel i jimny`n
pjocke
av pjocke » sön okt 01, 2006 13:48
Nej, jag tänkte göra som du och bygga om den till en epa :D
Frontera
av Frontera » sön okt 01, 2006 14:20
Fixar allt efter skånecupen
