Bra böj med Biltema rörbock?
Hur får man till böjar utan veck med Biltemas rörbock? Finns ett fåtal som skriver att dom fungerar klockrent att göra burar med.
Har testat att fylla med hårdpackad blästersand med igensvetsade ändor samt lagt dit en plåtbit mellan rör och schablon. Har ej testat att värma ovansidan.
Blir ingen skillnad bara ett fett veck. Röret är 40x3.
Re: Bra böj med Biltema rörbock?
Jag lånade denna av en kompis å tror den va köpt på tema elle rjula men det funkade jätte bra kolla lite längre ber på sidan viewtopic.php?f=15&t=19039&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyota Lj70
Jag fick en sån av en kompis för ett tag sen, då jag också hört att det inte blir bra så tänkte jag modifiera min lite. Min tanke är att skära ut en 40mm:s plåtdetalj som passar exakt på ovansidan av röret, i mitten så att säga. Då kommer den att hålla kvar röret i botten på matrisen och på så sätt "tvinga" röret att ligga kvar i matrisen. Annars vet jag inte riktigt hur det ska gå till utan att göra om den till en dragande maskin på nåt sätt.
Sand tror jag inte på, värme borde funka bättre- men bäst vore väl en kraftig fjäder på insidan så håller formen på röret.
Har du en så styv fjäder så det ska göra verkan så får du aldrig ut den ur röret..
blir det riktigt kallt i vinter så kan man frysa vatten i röret bockade crmo rör 38X1 funkade bra..
sen det med veck vad är det för hårdhet på rören? testa hydraulrör de är värmebehandlade för att va lättare att bocka...
nemas problemas!
fyll med blöt sand, jag körde på en ganska finsand, typ den grabben har i sandlådan, när jag fyllde röret så varvade jag sand/vatten, och på slutet så överfyllde jag med sand, ställde röret rakt upp. och sedan knackade på röret.
ändarna behöver ej svetsas, det räcker att tejpa igen bägge ändarna,
om du kör på 3mm väggtjocklek så blir det bra.
men sök på tuben så hittar du en jänkare som förklarar detta mycket bättre än mig..
mvh anders
mvh anders
kzj 70
kzj 73
Landcruiser 80
lj 73
kzj 73
Landcruiser 80
lj 73
Är det så du bockade dom röda rören på din utvändiga båge?
Ok får testa att blanda sand och vatten. hur pass bra passade röret i schablon?
Japp. Det var så jag bockade de flesta böjarna.
Min matris passar bra på 48mm rör. Jag har dock ej biltema men en väldigt lik (Billig)
när jag bockat rör med mindre bra passform. Så har jag tejpat på rören tills dom passat.
Detta med sand och vatten tar ju liiiite tid.
/Anders
/Anders
kzj 70
kzj 73
Landcruiser 80
lj 73
kzj 73
Landcruiser 80
lj 73
Fyll med betong låt stelna
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Ok ska testa att blanda in vatten och sen lägga en tjockare plåt emellan. Sen har jag sett och läst folk som smörjer in röret också.
Jag har inga problem, denna gång 44x3,2 som är böjd 90 grader även om det inte ser ut så.
Toyota Lj70
antar ett rör som stämmer med matrisen
dom är gorda för " rör
Ja du jag bara pumpade, hade inget hokus pokus i röret. körde me en matris som passade precis och dom ytterrullarna hade jag näst längs ut sen var det bara å blåsa på. röret brukar fastna men jag smörjer matrisen me olja eller fett så lossnar dom me ett par slag från plastklubban. rören i sig är som jag har för mej kallas vattenledningsrör som är ganska tjocka 3,2-3,6 och köpta hos en stålleverantör. va nere i kväll å krökade lite mer å det gick bra det me. har 2tums som ska bockas men det blir senare men räknar inte med att det ska vara några problem.macke skrev:Hur gjorde du?
Toyota Lj70
Hoppa över plåten för den kommer bocka sig och deformera röret. Den blir ju lite för stor i innerböjen.macke skrev:Ok ska testa att blanda in vatten och sen lägga en tjockare plåt emellan. Sen har jag sett och läst folk som smörjer in röret också.
Har du en matriser för tumsrör så använd tumsrör = problemet löst.
Lägg till några tior och köp sömlösa vattenledningsrör så blir det bra.Runekebab skrev:Ja du jag bara pumpade, hade inget hokus pokus i röret. körde me en matris som passade precis och dom ytterrullarna hade jag näst längs ut sen var det bara å blåsa på. röret brukar fastna men jag smörjer matrisen me olja eller fett så lossnar dom me ett par slag från plastklubban. rören i sig är som jag har för mej kallas vattenledningsrör som är ganska tjocka 3,2-3,6 och köpta hos en stålleverantör. va nere i kväll å krökade lite mer å det gick bra det me. har 2tums som ska bockas men det blir senare men räknar inte med att det ska vara några problem.macke skrev:Hur gjorde du?
