lamell diff från bakaxel i framaxel Volvo valp funkar det?
Stefan.nystedt
Inlägg av Stefan.nystedt » ons jan 14, 2015 9:39
Som rubriken lyder går det och stoppa i en bak diff i framaxeln.? Är en Volvo valp 3314 :shock:
Gustavsson
Re: lamell diff från bakaxel i framaxel Volvo valp funkar de
Inlägg av Gustavsson » ons jan 14, 2015 11:16
Kort fråga, kort svar.
Ja!
Minns inte fullt ut men tror du får pilla bort den lilla distansen som sitter i mitten där drivaxlarna möts, alternativt korta drivaxlarna med en cm eller 2.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Ackeblack
Inlägg av Ackeblack » ons jan 14, 2015 15:44
Som tillägg så måste man slipa ur lite för frigång nånstans också sägs det....
Ä dä 4hjulsdrivet ä dä ok!
Inlägg av OBELIX » ons jan 14, 2015 15:56
Det där med frigången har jag aldrig hört, Trodde det var samma diffklump på både fram och bakaxel?
Så att det således är axelrören som skiljer bara. Men det kan vara så, har aldrig gjort den operationen. Men jag kan bekräfta det Gustavsson skriver, Dom främre drivaxlarna ligger mot diffdrevsaxeln som löper rätt igenom diffen, medans dom bakre drivaxlarna ligger mot en delbar distanshylsa mitt i diffen. Denna distans har ett spel som tillåter att man justerar lagerspelet i bakaxeln med att ta bort eller lägga till chims på ena sidan. Tror att distansen är ca 4 cm lång, medans diffdrevsaxeln bara är ca 2 cm. Så det kan stämma att man måste ta bort ungefär en cm från varje drivaxel fram för att få till det.
Mathias T
Inlägg av Mathias T » ons jan 14, 2015 17:36
Har också ett svagt minne att drivaxlarna fick slipas av lite
Stefan.nystedt
Inlägg av Stefan.nystedt » ons jan 14, 2015 20:17
Okej tack för svar kommer nog lägga upp lite bilder här under operationen så kan fler som tänker göra samma sak kolla här sen :twisted:
Inlägg av OBELIX » ons jan 14, 2015 22:17
Ja tack :tumbup: Bilder är mums......
