Byta flak på kingcab -01
Jag behöver byta ut flaket på min King Cab D22 -01. Är det någon här som vet om flaket från faceliftmodellen (02-05) passar på den äldre (99-01) versionen. Det verkar finnas mycket fler flak av den nyare modellen att få tag på.
Nissan Navara Double Cab 2001 2.5 TDi
Ford Bronco -91 351W E4OD
Re: Byta flak på kingcab -01
Kan tyvärr inte påstå att jag är 100% säker på att det skulle passa men med största sannolikhet borde det göra detta! Vad jag sett och minns så är det andra skärmbreddare och ev. andra baklyktor men får man med dessa så tror jag inte att det är något problem!
Det är ju trots allt i grund och botten samma bil bortsett från de yttre facelift ändringarna, köpte själv en bakre sidoruta från en -04 och satte den på min gamla D21 årsmodell -95 och det gick alldeles utmärkt, så det har nog återanvänts en hel del mellan generationerna.
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Hej.
Jag är nästan 100 på att det funkar! ! Har sett ett antal bilar där det gjords. .. och dessutom rostar dom flaken mycket mindre just beroende på dom nyare skärmbreddarna! Så det är säkert bara att flytta över! Såg nån som även bytt skärmbreddarna och kofångaren fram till nya modellen! ! Snyggt! ! Men vet inte hur mycket man måste byta... troligen både skärmar och huv... eftersom dom är olika! !
Håkan.
Håkan.
Det låter ju som om det skulle vara värt ett försök. Bara fästpunkterna för flaket är samma så löser sig resten. Verkar som om faceliftmodellen har bättre rostskydd över lag än den tidigare. Flaket på min bil har fått rosthål framför bakhjulen och runt skärmarna. Då det inte är något skydd på insidan blir ju plåten sönderblästrad från insidan av hjulsprutet. Annars är bilen rostfri i hytten och ramen så det känns värt att byta flak på den.
- Nybörjare
Funkar fint , har själv ett flak från 2004 på min -01
Tack Tommy! Bra att höra från någon som faktiskt bytt flak Då vet jag att det bara är att leta fram något rostfritt.
