TjenA!
Gäller land cruiser med bladfjädrar. Infästningen som är i ramen sitter ju med en bult som har en excentrisk skalle. Den bulten ör seg!! Någon som har bra tips på hur man får loss den enkelt?
Tips på få ur bultar bladfjöderfäste
http://www.YPMB.se
Re: Tips på få ur bultar bladfjöderfäste
Jag har precis tagit bort mina och dom satt som fasen! Jag tog först en storslägga men utan resultat. Kan du pressa på den så mycket som går utåt så den kommer ut 1cm så tog jag en rörtång och snurra på den så lossa den för mig. Lyckades att pressa med hjälp av kofot men annars så tänkte jag ta potopovern mellan ramen
Enkelt går det inte, tyvärr...
Har man ingen speciellt anpassad pressverktyg med åtminstone några tons tryckkraft så bara att ta fram ordinarie verktyg.Släggan är inte mycket till hjälpen för att bulten vanligtvis sitter i gummibussningen(går faktiskt lättare om det är polyuretanbussningar).
Försök först att värma den med gasolbrännare, bussningar ska ändå kastas bort.Spraya på 5-56 el.liknande. Börjar bulten snurra så småningom så är slaget vunnet
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
TLC HJ61-donatorbil
Jag lyckades!
Värmde tills pinnbulten glödde å det rök fint om bussningarna:) sen rörtång å snurra, in med kofot å bända ut.
Fram var segt men bak tog nog inte mer än 15min per sida:)
http://www.YPMB.se
