Mått på tgb 11 eller 13 bil
Är det någon här på forumet som vet hur bred karossen på en 11 eller 13 bil är samt hur bred ramen är.
Tacksam för alla svar.
Re: Mått på tgb 11 eller 13 bil
Kan fixa mått ikväll... Har 13-bilen hemma på gårn.
Gröna bilar är sköna!
Bygger på Projekt Lillvalp
Tack vore jätte braKlas_B skrev:Kan fixa mått ikväll... Har 13-bilen hemma på gårn.
Sedan kan du jämföra med wiki...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Terr%C3%A4ngbil_11/13" onclick="window.open(this.href);return false;
Brädden på bilen har inget med karossen att göraHynboholm skrev:Sedan kan du jämföra med wiki...
Bredden på plåtkarossen på min tgb13 är 1820 mm utvändigt. Med avbärarlisterna är bredden ca 1860 mm utvändigt. Den nedre delen av hytten med bredd 1820 mm är 655 mm hög, sen smalnar hytten av uppåt. Upptill är bredden 1600 mm till tänkt skärning mellan tak och sida, övre hörnen är ju rundade med radie 100 mm. Hela höjden av hytten är 1455 mm. Den bredaste delen på bilen är 1880 mm och det är den bakre stötfångaren som är svetsad i ramen. Den främre stötfångaren är 1835 mm bred. Möjligen kan max bredden vara 1900 mm om man mäter totalbredden med infällda backspeglar.... har inte kollat detta.
Ramen är 800 mm utvändigt och består av 2 st rektangulära hålprofiler 120x60x3. Uppepå och under dessa profiler är ramen förstärkt med 6 mm plattjärn påsvetsat på vissa ställen. Detta innebär att rambalkarna är 132 mm höga totalt inklusive plattjärnen på dom förstärkta ställena. Vid boggilagringen på tgb13 är det ett ytterligare plattjärn påsvetsat på undersidan, har inte mätt det. Bakre kickupen på ramen är 110 mm offset, skulle gissa på att främre kickupen för framaxeln har samma offset, har inte mätt den.
Behövs fler mått så hojta till....
// Klas
// Klas
Du är en klippa det hade inget google lyckats lösa, är lite sugen på en sådan hytt på mitt bygge och min ram är 120/60/5 och är 730 utvändigt så tror det går att lösa så stort tack för den noggranna mätningenKlas_B skrev:Bredden på plåtkarossen på min tgb13 är 1820 mm utvändigt. Med avbärarlisterna är bredden ca 1860 mm utvändigt. Den nedre delen av hytten med bredd 1820 mm är 655 mm hög, sen smalnar hytten av uppåt. Upptill är bredden 1600 mm till tänkt skärning mellan tak och sida, övre hörnen är ju rundade med radie 100 mm. Hela höjden av hytten är 1455 mm. Den bredaste delen på bilen är 1880 mm och det är den bakre stötfångaren som är svetsad i ramen. Den främre stötfångaren är 1835 mm bred. Möjligen kan max bredden vara 1900 mm om man mäter totalbredden med infällda backspeglar.... har inte kollat detta.
// Klas
Om du tänkte dig enbart "förarhytten" typ som på tgb20 eller ambulans- och stabs13-bilarna, så är den 1450 mm lång. Även en tgb11 kaross kan delas vid 1450 om man bara vill ha förarhytten.
// Klas
// Klas
ja hade tänkt mig något i den stilen en flak modell av 11 bilen gör ingen heller men är nog svårare att få tag i sen är nog inte priset detsammaKlas_B skrev:Om du tänkte dig enbart "förarhytten" typ som på tgb20 eller ambulans- och stabs13-bilarna, så är den 1450 mm lång. Även en tgb11 kaross kan delas vid 1450 om man bara vill ha förarhytten.
// Klas
Finns ju många slaktade 11-bilar ståendes med tomma karosser på ramar utan axlar. 11-bilens kaross kan även delas där den raka sidan börjar smalna av, dvs vid 655 mm höjd. Spar man förarhytten och plockar bort övre sidorna och bakre delen av taket så har du en pickis kaross. En plåtkaross från en skrotad 11-bil är nog lätt att få tag på till rimlig peng.
730 bredd på din ram borde inte skapa några problem med 11-bils karossen. För att komma ut till orginalfästena i hytten (dom bakre) så är det ju bara att svetsa dit vinkeljärn/u-profil på ramen. För de främre karossfästena är det lite enklare, för där går det en tvärbalk tvärs hela hytten, vid hjulhuset främre nedre hörn (under hälarna när man sitter i bilen). Har lite planer själv att smalna av en 13-bils ram för att få plats med större hjul, och då skulle jag nog sikta på ca 700 -720 mm bredd...
// Klas
// Klas
Okej ja jag håller på att bygga en ny ram till min unimog och då min hytt är rätt rostig och misshandlad så är det lite på tapeten att hitta något annat haha, så fästen och dylikt i ramen är inga problem att fixa.Klas_B skrev:Finns ju många slaktade 11-bilar ståendes med tomma karosser på ramar utan axlar. 11-bilens kaross kan även delas där den raka sidan börjar smalna av, dvs vid 655 mm höjd. Spar man förarhytten och plockar bort övre sidorna och bakre delen av taket så har du en pickis kaross. En plåtkaross från en skrotad 11-bil är nog lätt att få tag på till rimlig peng.
// Klas
