Forlenge drivaksel, kardanstång
Noen som veit om det finnes noen firma i Norge eller Sverige som gjør dette?
Etter SOA er drivaksel min litt kort så jeg bør forlenge den litt
92 Ford Explorer på 35" STT's
Re: Forlenge drivaksel
Här är ett ställe http://www.sveabil.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
har gjort mina egna ..men hört bara gått om dem..
Takker, da har jeg sendt dem en E postGaup skrev:Här är ett ställe http://www.sveabil.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är inte så enkelt att broncons drivaxlar kan passa? Har liggandes. Ohyggligt dyra vid avhämtning.
Typ en låda öl
Typ en låda öl
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
Desverrevolvorobban86 skrev:Det är inte så enkelt att broncons drivaxlar kan passa? Har liggandes. Ohyggligt dyra vid avhämtning.
Typ en låda öl
bronco har vel dana 44 bak. . Leser at Ranger med langt flak eller extended cab kan fungere
Edit: Bronco kom med ford 8.8 også.. da må det googles litt mer
Pratar vi fram eller bak? Har haft två broncos och båda har haft dana 44 fram. Bak har en haft 8,8
Och en 9" bakaxel.
Och en 9" bakaxel.
Nås på 0708-691945.
Bak
den slapp for meg i dag å måtte skru litt i skogen
Leser på explorerforum at jeg bør ha en aksel som er 50 1/2" fra flare til flare å at stock er 46 1/4"
Haha jag har läst rätt men fattat fel. Du menar I min värld kardan
Kan ha en bronco 8,8 kardanaxel liggandes.
Nås på 0708-691945.
haha.. kardan i Sverige og drivaksel i Norge
Jeg lærte det i byggetråden min i dag
Kunne du målt hvor lang den eventuelt er? )
Re: Forlenge drivaksel, kardanstång
Mät hur grovt din axel är.
Köp ett rör med hyfsad tjocklek som i stort sett har presspassning. Beräkna hur mycket du behöver förlänga. Kapa rören.
Borra ur åtta hål i det nya röret. Innan du trycker ihopa så mät och markera hur långt in det skall på axeln.
När du trycker in den andra sidan så var noga att knutarna hamnar helt rätt. Punkta lätt och montera bilen. För att se hur det passar. I detta läget kan du kolla att det sitter rakt.
Det kan du göra ren okulärbesiktning när du snurrar axeln ännu hellre så använder du mätklocka.
Forlenge axle selv tror jeg nok ikke er noe alternativ.. så gode skills har jeg ikke
Fått tatt noen mål i dag.. fa transfer til bakaksel måler jeg ganske nøyaktig 51"
da har jeg sent en bestilling til USA.. så får jeg håpe det blir bra med en ny
