Elste´s KingCab projekt
Re: Elste´s KingCab projekt
har renoverat bakbromsarna lite idag nya belägg och trummor
injustering av autospännare som inte funkade på nån av sidorna
varför har nissan sånna problem med autospännarna???
Blev lite rost jobb
Jag ger upp en halv timme för att få in en bild i meddelandet det måste finnas en bättre väg
Det kommer mer bilder när jag kommer till en riktig dator
Glädjer mig att Jag har en rostfri -00as king-cab när Jag ser detta
Ser bra ut , själv hade Jag aldrig orkat grejja med en millimeter rost...
ok här dyker lite bilder upp
får gå ut och ta några efter bilder sen
Jaha, du är en sån där "kålbladare"!
Tröttnade du på Pajeron o nu detta?!? 555
det här är ju bruksbilen
pajeron är blivande träffbilen men den bråkar mer med mig när det kommer till lagningar så det tar längre tid och ligger lägre på listan
förklara på mordärn svenskaWältmeister skrev:Jaha, du är en sån där "kålbladare"!
På modern svenska, eller prosa, menas med kålbladslagning att man bara svetsar på lager med lager på plåt.
Alltså inte skär bort skadad(rostig) plåt och svetsar kant i kant.
dom är utskurna falsade och svetsade
det på ramen är bortskuret sen svetsat i de gamla flänsarna
Dagens uppdatering
var på biltema och köpte mig en batteridriven ledlampa
men då hadde jag inget ladduttag bak i bilen så det fick bli början på mitt elsystem som jag ska ha i skåpet för belysning m.m.
så
1 plastkappsling
1 sigaretttändaruttag
4 automatsäkringar
3 relläsocklar
3 relän
1 skiljerelä för batteri
återanvända en gammal matning frammifrån + lite ny kabel
tanken är att det skall vara förberett så att jag inte behöver ändra nå nämnvärt när inverter installeras bara en ny matande kabel framifrån ett par säkringshållare och ett batteri till baki
troligtvis en till kopplings box med relän för innerbelysning i skåp
vad tror vi om denna???
https://www.autobatterienbilliger.de/Re ... r-Inverter
en sådan för arbetslamporna bakåt (val om man vill köra manuellt auto på backljus eller av)
http://www.malmbergs.com/frmProductDisp ... em=4362151
typ fyra sånna här till E-ljus fram, E-ljus tak, Arbetslampor åt sidan och varnings ljus
http://www.malmbergs.com/frmProductDisp ... em=4362101
Låter det som en bra plan?
så
1 plastkappsling
4 automatsäkringar
3 relläsocklar
3 relän
startade en ny tråd till min stackars bil då jag krockat med 2 vild nassar typ 1 kilometer från där jag krockade med ett råhjur för ett par år sen
och nu söker en winchkofångare ( tillvärkare / dwg eller liknande)
När får vi avnjuta "ELSTE SHOW" nästa gång?
Rubicon
