Tja.
En fundering bara..
På kinawinchars trådlösa mottagare sitter det ofta en tråd, typ en 0,75 kvadrats sladd som antenn. Som hänger och slänger vid elboxen.
Kan man förlänga räckvidden på signalen, typ genom att montera en antenn typ från en gammal bilradio eller liknande och koppla in denna sladden till?
Eller finns redan något antennliknande att köpa, eller fungerar det inte alls?
Tänkte bara höra med er, INNAN man börjar exprimentera hehe.
Förlänga winch fjärrens räckvidd??
Re: Förlänga winch fjärrens räckvidd??
Har du kollat vilken räckvidd du har idag?
Har läst vittnesuppgifter (tror det var på detta forum) från någon som suttit i köket och pillat på fjärren och såg då hur det rörde sig på ATV:n i garaget säkert minst 100m bort.
Det kanske inte behövs någon förstärkning av signalen. (beroende på vad du ska ha fjärren till)
Bäst är att köpa en riktig fjärr och då slipper man även den irreterande fördröjningen på dom billiga. Tror man får betala 1500-2000 för en skaplig
Det här med sladdlöst handlar mycket om frekvenser, jordplan och motstånd. Jag tror- utan att vara en expert på området- att grejerna är avstämda till varandra från tillverkaren och att börja kapa, förlänga eller ändra något i sändningsutrustningen kommer inte att bli bra
Men det räcker väl om du kan stå så långt ifrån fordonen som du har vajjer eller rep? Plus några extra meter som felmarginal då.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Okej tack för era svar.
Tänkte nämligen montera boxen inne i min tgb i hytten..blwv osäker att det kanske blir taskig mottagning då. Men det märker jag väl när den sitter på plats.
Inget att bekymmra mig över då..borde väl vara många som monterar så utan att fått problem isf.
