kopplings problem på land rover 88 pickup
ogge94888
Inlägg av ogge94888 » fre apr 17, 2015 8:45
Hej
Kopplingen på min land rover 88 pickup a-traktor har slutat att fungera.
Men om jag pumpar på den en stund så fungera den lite.
Kan de var dåligt med olja i kopplingen?
Eller vad kan de annars göra?
Land rover 88 pickup a-traktor med 35or
Fisketorp
Re: kopplings problem på land rover 88 pickup
Inlägg av Fisketorp » fre apr 17, 2015 8:47
Byta huvudcylinder skulle jag gissa på.
Då den går att pumpa upp.
ogge94888
Inlägg av ogge94888 » fre apr 17, 2015 8:55
Fisketorp skrev:Byta huvudcylinder skulle jag gissa på.
Tack ska kolla på de
ogge94888
Inlägg av ogge94888 » fre apr 17, 2015 9:02
Kopplingen är också väldigt lätt alltså inget motstånd
hakan13
Inlägg av hakan13 » lör apr 18, 2015 9:11
hej.
om du inte har olja i systemet så går pedalen väldigt lätt!!
men om kopplingsarmen känns konstig så kan det va den som pajjat!! vet inte hur vanligt det är på den modellen som du har!! men det är troligen det som är felet på min disco med 200tdi från 93... tydligen ganska vanligt på dom iallafall... köpte en ny från island4x4! tror den kostade runt 100lappen!! :-)
håkan.
Olof
Inlägg av Olof » lör apr 18, 2015 10:26
Byt inget i onödan. Häll i en skvätt bromsvätska bara, så funkar det efter några pumpningar.
ogge94888
Inlägg av ogge94888 » sön apr 19, 2015 18:55
De är bromsvätska i systemet men de är de är troligen packningarna i huvudcylindern som har gett upp så ska testa byta den så om någon vet vad man kan köpa en sån så skulle jag gärna uppskatta lite hjälp
hakan13
Inlägg av hakan13 » mån apr 20, 2015 5:26
jag brukar handla här... http://www.island-4x4.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
och här... http://www.paddockspares.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
håkan.
ogge94888
Inlägg av ogge94888 » tis apr 21, 2015 10:28
tack för hjälpen har hittat den huvudcylindern jag sökt så nu hoppas jag att de är det som är felet
Inlägg av Sdkfz251 » tor maj 07, 2015 19:04
Jag handlar här... Billigt, och så var det... billigt... Sa jag att det var billigt? Nåväl det är billigt :lol:
Snabba på att leverera, bra sortiment, top of the line firma får jag nog tillstå :tumbup:
http://www.mm-4x4.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Förövrigt är det nog inte något fel på din Land Rover, det är mediokra underleverantörer som inte kan fylla sitt kontrakt, dvs det är bromsvätskan som är kass och inte vill stanna kvar i behållaren... för en Land Rover är aldrig felaktig :woot:
