kopplings problem på land rover 88 pickup
Postat: fre apr 17, 2015 8:45
av ogge94888
Hej
Kopplingen på min land rover 88 pickup a-traktor har slutat att fungera.
Men om jag pumpar på den en stund så fungera den lite.
Kan de var dåligt med olja i kopplingen?
Eller vad kan de annars göra?
Re: kopplings problem på land rover 88 pickup
Postat: fre apr 17, 2015 8:47
av Fisketorp
Byta huvudcylinder skulle jag gissa på.
Då den går att pumpa upp.
Postat: fre apr 17, 2015 8:55
av ogge94888
Fisketorp skrev:Byta huvudcylinder skulle jag gissa på.
Tack ska kolla på de
Postat: fre apr 17, 2015 9:02
av ogge94888
Kopplingen är också väldigt lätt alltså inget motstånd
Postat: lör apr 18, 2015 9:11
av hakan13
hej.
om du inte har olja i systemet så går pedalen väldigt lätt!!
men om kopplingsarmen känns konstig så kan det va den som pajjat!! vet inte hur vanligt det är på den modellen som du har!! men det är troligen det som är felet på min disco med 200tdi från 93... tydligen ganska vanligt på dom iallafall... köpte en ny från island4x4! tror den kostade runt 100lappen!!
håkan.
Postat: lör apr 18, 2015 10:26
av Olof
Byt inget i onödan. Häll i en skvätt bromsvätska bara, så funkar det efter några pumpningar.
Postat: sön apr 19, 2015 18:55
av ogge94888
De är bromsvätska i systemet men de är de är troligen packningarna i huvudcylindern som har gett upp så ska testa byta den så om någon vet vad man kan köpa en sån så skulle jag gärna uppskatta lite hjälp
Postat: mån apr 20, 2015 5:26
av hakan13
jag brukar handla här...
http://www.island-4x4.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
och här...
http://www.paddockspares.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
håkan.
Postat: tis apr 21, 2015 10:28
av ogge94888
tack för hjälpen har hittat den huvudcylindern jag sökt så nu hoppas jag att de är det som är felet
Postat: tor maj 07, 2015 19:04
av Sdkfz251
Jag handlar här... Billigt, och så var det... billigt... Sa jag att det var billigt? Nåväl det är billigt
Snabba på att leverera, bra sortiment, top of the line firma får jag nog tillstå
http://www.mm-4x4.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Förövrigt är det nog inte något fel på din Land Rover, det är mediokra underleverantörer som inte kan fylla sitt kontrakt, dvs det är bromsvätskan som är kass och inte vill stanna kvar i behållaren... för en Land Rover är aldrig felaktig
