Hej är så att jag funderar på att köpa en ram och kaross till min disco 1 93 men den kaross och ram som jag tittat på är en från samma bil fast 98 och större motor och automat.
Så här är frågan är det några större bekymmer att flytta över motor 300 tdi och den manuella lådan med pedal ställ och axlar till 98 karossen och ramen?
(Båda är diesel den ena på 134kw och automat den andra på 83kw manuell)
98 har det suttit den stora motorn i 93 sitter den mindre motorn i.
Tacksam för svar.
Land rover discovery1 1993/1998
Re: Land rover discovery1 1993/1998
200Tdi och 300Tdi är i stort samma motor, 300Tdi är några spottloskor bättre, så bara det är försvar att byta till större/kraftfullare motor... Jag kan inte tänka mig att besiktningen ska säga något om motorbyte... dessutom ser dom snarlika ut så jag tror inte besiktningen ser att det är en 300Tdi i bilen.
Blev inget köp karossen var för dålig och inte komplett varken i plåten eller i inredningen
