nissan kingcab navara varvar bara 3000
laxborre
Inlägg av laxborre » tor maj 07, 2015 12:53
Min kingcab -02 2,5 td varvar typ 3000. Går normalt för övrigt. Bytt bränslefilter, kollat intercooler, luftfilter, avgas, turbo snurrar. Ryker mer än vanligt vid fullgas. Startar bra. Vad är troligt ?????
hakan13
Re: nissan kingcab navara varvar bara 3000
Inlägg av hakan13 » tor maj 07, 2015 17:50
hej.
den här tråden blir nog snart flyttad till asiatiska... ;-)
vilken motor har du?? finns båda varianterna 2002...även om 103hästarn är ovanlig som 02a!!
skulle kunna va insprutningspumpen!! eller möjligen frilägesbrytaren i lådan om det är 133hästarn!!
men då brukar det för det mesta va när man kör på 3an och 4an...
håkan.
Jester
Inlägg av Jester » fre maj 08, 2015 6:22
Om det är 103hästars motorn så sitter det ett mikrofilter under banjobulten på dieselpumpen som brukar becka igen och skapa exakt samma symtom.
"Come to the darkside....... We have cookies!"
HenkeS
Inlägg av HenkeS » fre maj 08, 2015 10:30
Jester skrev:Om det är 103hästars motorn så sitter det ett mikrofilter under banjobulten på dieselpumpen som brukar becka igen och skapa exakt samma symtom.
:tumbup: exakto som sagt
Bort med trådfiltret
K J H
Inlägg av K J H » fre sep 11, 2015 10:07
Låter som den inte får soppa som den ska...
Lägger åxå min röst på microfiltret
#patrol-garaget
sleeper_86
Inlägg av sleeper_86 » fre sep 11, 2015 11:49
Ryker mer än vanligt. Färg på röken? lukt?
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
zxcvbn
Inlägg av zxcvbn » lör okt 10, 2015 12:45
sleeper_86 skrev:Ryker mer än vanligt. Färg på röken? lukt?
Jag har EXAKT samma fel som TS, Men Jag har en -00 med 103 hästaren.
Min röker inte svart, snarare grått, tar ingen olja eller blandar olja i glykolen, den liksom bara börjar hacka och är omöjlig och köra 3000 RPM med då den hackar som satans. :aargh:
Dock ska enligt förra ägaren, min gaspedal vara böjd för att man inte ska kunna ge full gas :tumbup: Då den blev underkänd i besiktningens avgastest , Men känner ändå att Jag vill reda ut detta med ryckningarna, kan tänka mig mitt filter becknat igen, det lilla, men någon som har en bild ? Så Satans trångt. Hälde i lite bensin imorse ihopp om att något eventuellt skit ska lösas upp :roll: .
:rodnar:
hakan13
Inlägg av hakan13 » lör okt 10, 2015 17:18
bor du i närheten av norrköping?? har en lös pump om man vill se hur det ser ut...
håkan.
zxcvbn
Inlägg av zxcvbn » sön okt 11, 2015 8:49
Tackar för vänligheten :jump: men bor vid Kirun så lite väl långt :roll:
Undra om man ska försöka ge sig på att skruva loss inkommande slagen, underifrån?
:rodnar:
sleeper_86
Inlägg av sleeper_86 » sön okt 11, 2015 9:54
Om den är likadan smo terranon jag har så sitter det ett litet filter i (kommer ju givetvis inte ihåg till 100%) banjoskruven på pumpen på den inkommande slangen. lossa skruven och ta upp och kolla.
Jag knäckte loss min uppifrån med en lång förlängare sen tog jag resten med fingrarna.
Ang grå/vit rök, brukar lukta typ tändvätska/nytänd kolgrill så tyder detta på att pumpen står sen.
Blir samma som sen tändning på en bensinare.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
hakan13
Inlägg av hakan13 » sön okt 11, 2015 19:32
zxcvbn skrev:Tackar för vänligheten :jump: men bor vid Kirun så lite väl långt :roll:
ja det blir lite långt kanske... ;-)
sleeper_86 skrev:Ang grå/vit rök, brukar lukta typ tändvätska/nytänd kolgrill så tyder detta på att pumpen står sen.
kan pumpen ha flyttat på sig?? har för mig att hålen är avlånga...
och tror inte det sitter tändlägesgivare på dom där...
håkan.
sleeper_86
Inlägg av sleeper_86 » sön okt 11, 2015 20:07
Den drivs ju av kedjan(? blev osäker nu på om de är kedja till kamen eller om den är direktdriven via kugghjul?) till kamen antar jag? Isf kan ju den bli sliten och sträckas.
Och i sin tur senarelägga tändläget.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Mathias T
Inlägg av Mathias T » sön okt 11, 2015 20:51
Går den bras på låga varv men hackar och ryker grått på högre funkar inte tändförställningen!
Den styrs av den inbyggda vingpumpen och en överströmningsventil,ju högre varv desto högre tryck i pumphuset vilket pressar iväg en kolv som vrider innehållet i pumpen så att den sprutar in tidigare.
De flesta störningar i bränsletillförseln ställer till det för denna enhet och en klassiker internt i pumpen är fel i pumpens utlopp till returen vilket ska ha en liten strypning för att skapa övertrycket.
Tätt där eller ditsatt fel nippel utan strypning ger problem direkt
Mathias T
Inlägg av Mathias T » sön okt 11, 2015 20:52
Lossa returen och kolla så där kommer en stråle luftfri diesel från pumpen vid gång
hakan13
Inlägg av hakan13 » sön okt 11, 2015 21:01
sleeper_86 skrev:Den drivs ju av kedjan(? blev osäker nu på om de är kedja till kamen eller om den är direktdriven via kugghjul?) till kamen antar jag? Isf kan ju den bli sliten och sträckas.
den drivs av kugghjul!! finns ingen kedja på dom där!! bara drev och stötstänger!! :-)
men den kan ju antagligen vrida sig i hålen om det vill sig... men antagligen mindre troligt!!
men allt kan ju hända på en bil ju... ;-)
håkan.
