ABS fråga Cherokee xj 92:a
Hej på er! Har en Xj från 92 där Abs:en slutat funka. Var ute och körde när den liksom stundvis började bromsa så smått av sig själv (ibland hårdare ibland mindre), det skorrade till och gick som vanligt en stund innan det upprepades igen, så här höll det på en stund. Efter att jag parkerat bilen och den stått nån timme så var problemet borta men nu funkar inte ABS:en alls. Inga problem att köra den och den bromsar utan problem,dock kan jag märka att den hugger till hårt i bromsarna om jag bromsar lite för hårt(även i låg fart). ABS lampan lyser inte. Vad tror ni kan vara fel? Inte så långt innan (en månad eller två) så byttes ok,belägg och skivor fram.
