Wrangler YJ "det tar den tid det tar"
Jag köpte på mig en Wrangler, äntligen, som kommer att få genomgå en del ändringar allt eftersom lek kontot tillåter. Förs på listan är en höjningssats dels för att orginal fjädrarna är dåliga och för att jag vill ju ha upp den
Jag har spanat in rough countrys 4" sats så det lutar åt en sådan.
Började med att fixa en del el, varvräknaren, voltmätaren och oljetrycksmätaren funkade bla inte.
varvräknaren är fixad men vad jag trodde var fristående mätare visade sig vara en hel konsol så det får fixas senare.
Den gick lite oroligt men det är åtgärdat nu med en del utbytta slangar som torkat.
plockade även av kränghämmaren och parrallelstaget fram. Ska ta det staget bak också men hade inte verktyg till det på garaget.
lite bättre blev det
tog sedan av taket för att åka iväg till körområdet och se vad den går för orginal med för små däck (225/60-15) och ganska precis en stund tog det innan en fågel sket i bilen
over and out.
over and out.
SA2CEM
Wranglern: viewtopic.php?f=15&t=56415" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wrangler YJ "det tar den tid det tar"
Kul! Snart inser du att det inte är hobbykontot som styr jeepdelarna, utan jeepen som styr resten av ekonomin
HeheRobe skrev:Kul! Snart inser du att det inte är hobbykontot som styr jeepdelarna, utan jeepen som styr resten av ekonomin
#patrol-garaget
Tog bilen på jobbet i tisdags (hobbykväll) och konstaterade att den läcker olja från tråget under skyddsplåten som är punktat i just tråget så det är nog lite rostigt där.
Sen lyfte jag på golvmattan och det skulle jag inte gjort
Dammsugade ur det värsta och då ser det inte så farligt ut men det är tunnt och mjukt så det blir att byta allt endå..
då jag lix höll på så började jag kapa ur vä bakskärm där det var dåligt
Jag hann inte så mycket längre utan jag får fortsätta hemma i garaget. Men jag tröstköpte nya däck på jobbet som kom igår
235/75-15
235/75-15
SA2CEM
Kul projekt, såg denna på blocket och tänkte just att det där blir en bra projekt bil =)
Jeep älskande Norrbottning.
Trist med rost
Vart köpte du däcken?
K J H skrev:HeheRobe skrev:Kul! Snart inser du att det inte är hobbykontot som styr jeepdelarna, utan jeepen som styr resten av ekonomin
Haha
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Ja den var ute länge, men det tog en stund innan jag fick sålt en bil så jag kunde åka och hämta denna. medans han annonsen försvinna från blocket men jag sparade nummret som tur vaMattilacken skrev:Kul projekt, såg denna på blocket och tänkte just att det där blir en bra projekt bil =)
Tog däcken från däckgrossisten via jobbetDanne skrev:Trist med rost
SA2CEM
Körde på med rostlagningen i fredagskväll och lördags förmiddag.
och lite bilder på det.
gasen tog slut innan jag han klart med ytterplåten så jag får göra klart det senare. Funderar även på att köpa ny tråd, den här spottar rätt mycket.
Provade även dom nya däcken
SA2CEM
Fortsatte igår på bilen.
Har bokat en besiktningstid imorgonbitti för att få släcka tvåorna
som bla var bältesinfästningen vä sida.
Ramverket invändigt var klart så jag svetsade dit ytterplåten igårkväll.
tog även bort panhardstaget bak så nu är både fram och bak bortplockade.
Fick även en tvåa på hö främre karossinfästning bristfällig. Besmannen hävdade att muttern i ovankant var bortrostad men jag var lite tveksam men ordade inget om det.
Tog och släppte på bulten igår och det gick bra så muttern satt där den skulle och fyllde sin funktion, skönt då slipper jag det. Skruvad fast bulten igen och då släpper svetsmuttern och vips så blev det ett problem
Kapade bulten och ny bult med låsmutter blev installerat istället
SA2CEM
Jäklar va bra det blev, har du gjort det förr?
Nån gång kanskeSpeedKing skrev:Jäklar va bra det blev, har du gjort det förr?
Körde igenom en efterkontroll igår så då var det avklarat!
SA2CEM
Körde sönder lite grann, spräckt oljetråg, platt avgassystem och död motor för att vara hyfsat exakt
tog ner tråget och svetsade det samt gick i genom hela bränsle systemet.
renoverade förgasaren och bytte bränslefilter men den ville ändå inte gå. efter mycket om och men så visade det sig att bränslepumpen inte riktigt orkade och då är det skönt att jobba där man jobbar in och leta på lagret och där hittade jag en pump till en AMC 6cyl 74-> och det är ju som samma snurra. En anslutning var åt fel håll men med längre slang så löste det sig. Letade även reda på ett luftfilter då jag liks va där bak.
så nu går den igen
måste justera flottörnivån lite till då det blev fel nånstans i mitt mätande men det skyller jag på amerikanarna och deras tumsystem
Nu är jag iaf redo för Döviken på Lördag
så nu går den igen
SA2CEM
Har inte hänt nått här än förutom fortsatt bränslestrul men nu har jag kommit över en komplett 4.0 lit motor som ska i. Problemet är bara att den sitter i en kompis cherokee än så länge och den skrotas när han hittat en bättre bil men han söker så med lite tur går det ganska fort.
SA2CEM
Haha, snygg fastkörning!
