Mitsubishi l200 2008 AKUT!!!
svulloo
Inlägg av svulloo » lör dec 12, 2015 20:05
Tjena. Har ett problem med att motorlampan lyser på min bil, och helt plötsligt kan den bara dö, mened e bara att starta igen så går den som den ska. Ibland tända även antispinn och ABSlampan i samband med detta och då går bilen ner på tomgång och de går inta att gasa, utan måste stänga av och starta bilen på nytt så går den som den ska igen. Någon som vart med om liknande? Tacksam för snabba svar MVH Jonas
Fisketorp
Re: Mitsubishi l200 2008 AKUT!!!
Inlägg av Fisketorp » lör dec 12, 2015 21:12
Den hamnar inte i limphome läge?
fast då borde de ju gå att gasa hjälpligt iallafall.
Nyss bytt bränslefilter?
Har ju problem med våran kia att bränslefiltret sätter igen om jag inte har tillsatser imellanåt.
kör jag envist ändå så tänds lampan och slocknar när jag "startarom" bilen
svulloo
Inlägg av svulloo » lör dec 12, 2015 21:20
De vet jag inte va de är. Men de står i datorn när vi felsöker att de e insugsventil eller bränsletrycksregulator.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » lör dec 12, 2015 21:23
Ja du har du väl kanske felet där då =)
Men iallafall så fel modell somsagt men Kia så var det vanligt med bränslefilter.
larmade för lågt bränsletryck i datan (vilket ju kunde vara en del fel) men rekomenderades att byta filter först. och det har hjälpt.
En liten service kanske inte är fel om det nu var längesedan =)
K J H
Inlägg av K J H » sön dec 13, 2015 21:19
Har haft samma fel på en navara 2009
Det var bränsletrycksregulatorn som gav felaktig signal och funkade perfekt efter byte och reset av pump.
#patrol-garaget
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » mån dec 14, 2015 12:06
Borde gå att koppla en felkodsläsare, typ Biltemas billigaste eller köra till en verkstad som kan läsa?
Ford Explorer '98
