driv axlar
- Nybörjare
driv axlar
jag får spelet får inte ur drivaxel på min Cherokee 90 a i bak någon som vet vad felet är
Re: driv axlar
Har du tatt bort c-clipset?jeppe-jeppe skrev:jag får spelet får inte ur drivaxel på min Cherokee 90 a i bak någon som vet vad felet är
Dom sitter i mellan dom små diffdreven under kåpan.
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
- Nybörjare
Re: driv axlar
ja det är bort taget har provat att pressa ut drivaxel med portopover men det rör sig inte en mm
har en axel till en 92a men vet inte om det är rätt utväxling då plåt skyltar saknas
Re: driv axlar
tror de ska sitta några plåtar bultade innanför drivaxelns ände, mellan bultflänsen å axelrörets ände. som håller i hjullagret.
de du kan göra för å se att du har samma utväxling e å räkna kuggarna på pinjong å kronhjulet, å jämföra med den andra axeln.
lycka till.
lycka till.
#JeepGaraget
- Nybörjare
Re: driv axlar
kanon kollar detta tack så länge å ha de slirigt
