behöver en 228mm lamell till RRC
Hej
Har en RRC -84 manuell, med BMW-motor som kopplingen rasat på, egentligen inte kopplingen utan splinsen i lamellen har gått sönder pga att bultarna mellan motor och låda inte var åtdragna....
Så jag behöver antingen få tag i någon som kan svetsa i material och såga ut nya splines i befintlig lamell, alternativt byta centrum från orginallamellen (som är 240mm nånting..) eller en helt ny lamell med rätt splines och som är 228mm. bästa vore väl om man visste nån annan bilmodell som har lamell som kan passa...
några tips?
några tips?
Re: behöver en 228mm lamell till RRC
http://www.dingocroft.co.uk/acatalog/Cl ... 2and3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Om nu det är tio splines på din
naj 23 splines och axeln är typ 25-26 mm nånting (svårmätt tydligen...)
ska ta med lådan och orginallamellen till en firma i gävle imorrn som kanske kan hjälpa mig. Håller tummarna på det så länge
Har en ny lamell till RRC Classic V8 liggande som du kan köpa billigt Mvh Daniel 0708902150. Säkrast att ringa.
Varför inte en orginal lamell till bwm motorn?
orginallamellen till RRC är 280mm, så lite väl stor för bmw-svänghjulet... likaså fel splines på original bmw-lamell.
har iaf beställt en 228mm lamell med förskjutet centrum och 23 splines från bakaxeldelar idag som ska komma om 2 veckor, håller tummarna för att det ska passa...
