Chevrolet k2500 6.5TD startproblem
Hej!
Jag har en Cheyenne 6.5TD som efter ett termostatbyte igår vägrar starta..
Den startade och gick i ca 10 sek sen dog den, helt omöjlig att få igång.
Märkte att det var en slang som var lös med. Den sitter fast vid termostathuset och har någon typ av "kran" där med. Vet någon funktionen?
Tacksam för lite tips m.m.
Re: Chevrolet k2500 6.5TD startproblem
Den slangen är för att tappa ur vatten ur bränslefiltret. Så ena änden sitter i botten på filterhuset o den andra efter kranen slutar bara i luften en bit ner på motorn.
Går matarpumpen under bilen? Låter helt klart som att den är död o motorn gick tills den tömde filtret.
Aha, är de det som den gör.
Fast jag rörde aldrig själva kranen utan löft bara bort den från fästet i termostathuset. kan det vara så att den släppt vid filtret?
Var sitter filtret? Slangen ser ut att försvinna in under insuget..
Filtret sitter på baksidan av insuget.
Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
Ska man höra att matarpumpen gå under bilen med tändningen på? Var under bilen när tändningen vreds på men hörde absolut ingenting..
Sitter matarpumpen på ramen eller i tanken?
Om allt är original så går inte pumpen om man bara har tändningen på. Testa att lägga i D och försöka starta, startspärren ska hindra startmotorn från att gå men ändå skicka ström till matarpumpen. Händer ändå inget så börja med att krypa under o mäta i kontaktstycket till pumpen om du kan få ut både 12v och jord där. Där kan du ju även testa att tvångsmata den med 12v för att konstatera om pumpen funkar eller inte.
Matarpumpen sitter på ramen, under förarstolen ungefär. Ser ut som ett bränslefilter i plåt med en sladd på.
Okej! Då har jag lite att testa imorrn då. Vore skönt att kunna konstatera vad som är felet så man kan få den i rullning igen.
Och just det, den är helt original. Så när som på avgassystemet.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Då var man varit och krupit under eländet(bilen). Inte ett ljud från matarpumpen..
Men det fanns ström fram till den. Så det är väl bara att beställa en ny då.
