Strejkande balanseringsmaskin
Postat: mån mar 28, 2016 17:16
av Andersberg
Jag har en Geodyna 77 balanseringsmaskin som funkat klockrent år efter år. Nu idag när den skulle till och jobba så var det totalstrejk, ( funkade förra veckan) med felkod E 1 i displayen. Någon som har koll, eller en manual som det går att studera.
Re: Strejkande balanseringsmaskin
Postat: tis mar 29, 2016 20:21
av Fisketorp
Inte prövat ladda hem!
Men här verkar ju finnas det du söker.
http://www.tooltrade.se/service.php?id=255" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tis apr 05, 2016 9:23
av Andersberg
Tanken är god, men det är bara en reservdelslista. Inget om inställningar eller felsökning.
Mera förslag och ideer.....
Postat: tis apr 05, 2016 16:32
av zurfer
en idee.. om man kollar i manualen för 45 o 85 så finns felkoder.. men inte bara e1 utan e1b o e1d.. men nått om fälgdata fel... kanske kan vara nått där?
Postat: tor apr 07, 2016 20:27
av Spiken
På min maskin så gav kondingen upp.
Enligt en besservisser som jag känner så berodde det på att jag balanserade för stora/tunga däck.
Hittade en konding i en tvätt/diskmaskin... kan ha varit en torktumlare också, ser inte skillnad på sådana grejor.
Maskinen funkar nu iaf, så sätter jag snurr på hjulet för hand innan jag startar maskinen.
Maskinen är en Hoffmann.
Postat: fre apr 08, 2016 9:16
av mr.christian
Klockren!
Postat: mån okt 03, 2016 19:50
av Andersberg
Dags att pilla med balanseraren igen och nu har jag hittat felet. Det har blivit lite varmt på kretskortet och en liten pryl har lämnat sin plats ledig. Nu är det bara två små ben kvar där det ska sitta något. Nu till min fråga om det är någon som har ett kopplingsschema till Geodyna 77 eller har en maskin och kan läsa av vad det ska vara för pryl. Jag ska fota ( glömde det idag) så det går att beskriva var det sitter ( ska sitta)
Postat: tis okt 04, 2016 10:06
av rotor
Det finns inga beteckningar bredvid benen. Har man tur står det ibland på kortet vad det är eller vilket värde prylen ska ha.
