Överdimensionerad hydraulpump
Inlägg av Robe » tis apr 12, 2016 20:58
Hej!
Hur skulle en hydraulpump må av att sitta i ett system den är överdimensionerad för?
Pumpen i fråga kommer från en BV202 och jag funderar på att sätta den på min Wrangler och mata styrningen i form av en servosnäcka och en hydraulcylinder med genomgående kolvstång.
Den pumpen lär ge ett jäkla flöde... Hur skulle detta fungera tror ni?
/Robin
Gravander
Re: Överdimensionerad hydraulpump
Inlägg av Gravander » tis apr 12, 2016 21:05
Spontant så gissar jag på onödigt hög värme utveckling om den får överströmma mycket olja.. Friktion som leder till värme..? Eller tänker jag fel? :o
Crew of
Offroaders Bohuslän
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » tis apr 12, 2016 21:09
Du kommer behöva grova slangar och ett rejält kyl för att undvika varmgång eftersom oljan pumpas runt konstant.. Annars finns väl inga direkta fel med en stor pump.
I grova drag kan man räkna flöde (l/min) x tryckfall = effekt i watt.. dvs, har man ett flöde på 70l/min och ett tryckfall mellan tryck och retur på, säg 20 bar i tomkörning får du 1400W i varmgång.. som exempel. Och tryckfallet ökar fort när man kommer över tröskeln för vad systemet klarar i flöde, därav behovet av grova slangar.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Klas_B
Inlägg av Klas_B » tis apr 12, 2016 22:01
Hydraulpumpen på BV202 är väl deplacementvariabel har jag för mig, åtminstone på nån av dom senare varianterna? Kan va värt att kolla vilken typ av pump du har, men jag vet iaf flera som använt sånna pumpar med bra resultat till diverse byggen....
// Klas
Gröna bilar är sköna!
Bygger på Projekt Lillvalp
russinet
Inlägg av russinet » tis apr 12, 2016 22:14
Den pumpen kommer att fungera jättebra som den är. Jag har ett gäng sådana pumpar på lager och de har fungerat bra på de byggen som de har monterats på.
Inlägg av Robe » ons apr 13, 2016 12:36
russinet skrev:Den pumpen kommer att fungera jättebra som den är. Jag har ett gäng sådana pumpar på lager och de har fungerat bra på de byggen som de har monterats på.
Ok! Vad har du använt för storlek på slangar och hur stor oljetank har du använt? Använde du kylare?
/Robin
russinet
Inlägg av russinet » tor apr 14, 2016 9:09
/Robin
Inte för klena slangar och en oljebehållare på ca 2-3 liter. Någon kylning har inte behövts
