Hjälp! Har en jeep cherokee som inte startar pga larmet, fick veta att man kunna söka hjälp härifrån!
Har provat alla möjliga knep men inge framsteg. Får fram error code 32-55 på den manuella felkodsläsaren. Jag har en larmdosan på nyckelknippan. Klickade på knappen på dosan. Dagen där på så startar inte bilen. De är som larmet har gått i spärr, jag kan köra startmotorn men har ingen gnista på stiften.. Hjälp mä
Mvh jack Engblom från Sandviken!
Jeep cherokee-94
Re: Jeep cherokee-94
Har du provat med nytt batteri i dosan?
Min har krånglat ibland.
Nytt batteri och växla mellan sätta på och stänga av larm ett par gånger.
Efter det har det funkat.
32 EGR system failure or Power loss lamp open or shorted.
55 will indicated that you have reached the end of the code list.
WJ/WG Overland 2003
- Nybörjare
De ska vara ett nytt batteri i dosan, har slagit på och av larmet fler gånger en vad jag kan räkna. Batteriet i bilen är
Nyladdat o fräscht. Men de känns som om bilen larmat, sen efter 5 sekunder så är
Det nånting som utlöser larmet.. Tack för att du svarade!//jack
Kan meddela att bilen nu efter att ha bärgats ut till jeepskroten startar efter att den elsanerats på en kasse strulande larmdelar, och ägaren typ så här glad
Bilen väntar nu på en service av tändsystem mm då det gamla nog var servat på -90 talet sist...
