Höjning L200
Swedetrucker
Höjning L200
Inlägg av Swedetrucker » mån maj 02, 2016 15:31
Jaha, nu när jag har fått lite hjälp med däck av er på forumet. Så visade det ju sig att det blir för stora. Så nu undrar jag vad är det billigaste/lättaste sättet att höja bilen? Har en L200 -08a.
Senast redigerad av Swedetrucker den mån maj 02, 2016 18:02, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Höjning L200
Inlägg av Danne » mån maj 02, 2016 17:05
Skruva upp torisionen fram och längre schackel bak är billigt och enkelt. Blir väll max två tum högre på det sättet.
Klossa upp karossen med hockypuckar är helt klart ett annat lätt och billigt sätt. Blir väl max tre tum högre innan det innebär en massa extra jobb.
Swedetrucker
Re: Höjning L200
Inlägg av Swedetrucker » mån maj 02, 2016 17:09
Okej, men åssa jag var och mätte på hjulhusen idag och ett 33 hjul ska få plats, men är det att det inte går att styra du menar då eller? Då måste det väl gå och sätta spacers eller?
Re: Höjning L200
Inlägg av Danne » mån maj 02, 2016 17:43
Har provat ett 33 däck på min när en var typ standard och det går inte att svänga alls och det tar i vid minsta flex, det var förvisso ett 12.5 tum brett däck. Tror inte att spacers kommer att hjälpa dig heller.
Men om du tror att det går så testa gärna, har inget emot att bli motbevisad :beer:
Super Swamper 33*12,5 -16:
Swedetrucker
Re: Höjning L200
Inlägg av Swedetrucker » mån maj 02, 2016 17:59
Vad är dina hjulhus? Från navet och upp och från navet fram och bakåt? Eller är det samma på den nyare modellen också? Tycker dina ser rätt så små ut..
Mina är 58 höga där det är som minst rum och 46 runt där det är som minst rum.
Re: Höjning L200
Inlägg av Danne » mån maj 02, 2016 19:27
Har satt på extra gummibreddare annars är det original på den bilden men den ser inte alls ut så längre så mina mått är nog inte så intressanta för dig.
Om du har generationen efter denna så kan du faktiskt få in 33:or, har sett att det finns dom som har det men det har varit rena vägdäck, terrängdäck brukar bli lite större pga det grova mönstret.
Min ser ut så här nuförtiden:
Swedetrucker
Re: Höjning L200
Inlägg av Swedetrucker » mån maj 02, 2016 21:04
Tack för hjälpen Danne!! Har generationen efter. Får ta och göra en mall på hur däcken är ungefär så får vi se om det går fritt :)
Re: Höjning L200
Inlägg av Danne » tis maj 03, 2016 17:39
Om det är generationen efter min så funkar det inte att skruva upp torsionen eftersom det är spiralfjädrar fram på dessa, då får man köpa spacers till fjäderbenet eller längre fjädrar.
Och vad gäller karosshöjning på dom har jag ingen aning hur lätt det är på dom.
Bästa är ju om du kan låna en uppsättning däck och testa, svårt att gissa tror jag.
Swedetrucker
Re: Höjning L200
Inlägg av Swedetrucker » tis maj 03, 2016 20:10
Tack för infon, har tänkt att testa med hjul dock måste jag bara hitta någon som har ett par.....
chevyoffroad
Re: Höjning L200
Inlägg av chevyoffroad » ons maj 04, 2016 17:39
stötfångaren på din bil Danne,är det ett hembygge eller vart hittade du den?
K1500 silverado -99 SÅLD
Mitsubishi L200 DC 2,5 TD -04
Re: Höjning L200
Inlägg av Danne » tor maj 05, 2016 19:12
Ebay för ett par år sedan men inget jag rekomendrar, den är vek, dåligt gjord och oigenomtänkt så fått göra om en massa på den.
Tur den var billig då, tror den är dyrare nu.
renbergante
Re: Höjning L200
Inlägg av renbergante » tor maj 05, 2016 22:50
Hur stora däck får jag på min l200 från 02 sålde min 10 l200 å köpte en gammal i går för att kunna trucka skog
renbergante
Re: Höjning L200
Inlägg av renbergante » tor maj 05, 2016 22:51
Utan att höja alltså 33"? Ursäkta trådkapningen
Re: Höjning L200
Inlägg av Danne » fre maj 06, 2016 19:56
Jaga svarade i din andra tråd :beer:
