Bränslepump till 4.0 motor
longjohn61
Inlägg av longjohn61 » sön maj 22, 2016 22:09
Hej, behöver en inline bränsle pump till min cherokee chief.
jeepen har en 4,0 ho motor från 94 har väl hittat pumpar men dom flesta ger typ 6 bar och vad
Jag kan hitta så behöver den i så mycket .
Hela system satt ihop med vanliga slangklämmer och var tät.
Nån här som har ett bra förslag hur jag kan lösa detta?
Vill gärna ha org bränsle mätare i tanken och så har jag plast tank i den.
Ha det gott
/Nisse
no1_martin
Re: Bränslepump till 4.0 motor
Inlägg av no1_martin » sön maj 22, 2016 22:28
Vad pumpen klarar ge för tryck är en sak. Men vad det blir pga bränsletrycksregulatorn är en annan sak. Volym är i detta fall viktigare. Lite förenklat kan man säga att du behöver ca 200cc/m X 6st spridare =ca 200hp på bensin med lite marginal. Det blir 1.2L/m=72L/h och som du säger så brukar jänkarna inte köra så höga tryck så hittar du en pump som klara 72L/h@3bar eller mer så skall den klara jobbet. Och detta klara nog de flesta pumpar.
Hittat det rätta objektet. :jump: ZJ i6 Manuell
longjohn61
Inlägg av longjohn61 » sön maj 22, 2016 23:07
Jo men har inte hittat just en sån pump dom jag hittar ger mycket mer i tryck.
Tänkte så här att om inte pumpen ger ungefär 3,5 bar så klarar jag mig med slangklämmer.
/Nisse
no1_martin
Inlägg av no1_martin » sön maj 22, 2016 23:38
Trycket avgör inte pumpen utan det gör bränsletrycksregulatorn som håller emot. Det enda som kommer hända är att fler liter/timme kommer snurra runt. Det är därför flödet en pump klara leverera vid givet tryck är viktigare än vilket tryck pumpen klarar leverera.
longjohn61
Inlägg av longjohn61 » mån maj 23, 2016 6:30
Jo det förstår jag.
Men menar då att pumpen anpassar trycket efter den och även om den ger mer inte gör det då?
Original pump ger 3,5 bar om man söker på typ autoexperten.
Det jag är ute efter är en likvärdig fast en in-line pump
/Nisse
no1_martin
Inlägg av no1_martin » mån maj 23, 2016 12:38
Nej det som kan hända är om du får tag i en pump vars flöde är flera gånger större än din pump då kan trycket stiga lite för att det stora flödet gör att trycket stiger en aning. Stirra dig inte blind på vilka tryck pumparna kan klara (praktiskt klara nog alla pumpar 5 bar eller mer dock vid väldigt varierande flöden). Titta istället på vilka flöden de levererar. Välj en med lågt flöde så kommer det funka fint!
Ta som exempel min 960 som jag har T6motor i. Den har 6st 1000cc spridare och vill jag att det alltid skall vara 3.5bars bränsletryck i den då pendlar trycket mellen 3-5 bar absolu tryck. Beroende på om motorn går på tomgåbg eller fult laddtryck. Den pumpen måste klara för att klara av spridarna. 1000ccm*6st=6L/m=360L/h@5bar samma pump sitter kvar då jag fuskat lite vid besiktning och kört orginalspridare och styrenhet och då är siffrorna plötsligt lika dina alltså ca 72L/h@3bar men det funkar ändå för bränsleregulatorn släpper igenom tillräckligt med bränsle.
longjohn61
Inlägg av longjohn61 » tis maj 24, 2016 9:30
http://www.yourex.se/Article?Artnr=61-900-4070" onclick="window.open(this.href);return false;
Denna borde väl funka då.
/Nisse
no1_martin
Inlägg av no1_martin » tis maj 24, 2016 10:03
Den kommer funka.
longjohn61
Inlägg av longjohn61 » tis maj 24, 2016 10:44
Tack för hjälpen :tumbup: :tumbup:
/Nisse
