6.5td grejer på en 6.2 funkar det bra
Tänkte ni som har erfarenhet av detta kunde säga om det blir bra med 6.5td grejer på en 6.2. Jag har fått på 35 tums däck och tyckte den blev lite slö så går i tankarna att konvertera till turbo. Tips i trix är välkommet mvh
Re: 6.5td grejer på en 6.2 funkar det bra
Inga problem att hänga på 6.5 td på en 6.2:a alla infästnings punkter i block & toppar är lika på dessa
motorer, beroende på vilken kaross modell du har kan det bli trångt mellan turbo och a/c enhet "om nu din bil är utrustad med a/c"
Äldre karosserna "squar body" var ju aldrig tänkta att turbo skulle monteras i så där blir det trångt mellan 6.5 turbo & A/C enhet på torped väggen. Banks SideWinder turbo kiten som är byggda för
denna kaross modell hamnar turbon längre fram i motorutrymmet så då slipper man ju detta ev problem! men som sagt många som monterat 6.5 td grejer även i gamla karossen med gott resultat.
Med vänlig hälsning Kalle.
Ok. Hur går ni gjort med westgate den är väll vacumstyrd ska funkar det och ta direkt vacum till den. Eller ska jag sätta dig en riktig wg. Hur har ni läst detta.
Min telefon är knäpp om ni undrar varför det står lite knepigt
Har faktiskt inte koll på hur det ser ut på gm original turbo aggregaten då jag aldrig använt mej av ett
sådant! fixa ett holset 35 aggregat istället så får du gött rytt i grejerna!
Vad gäller wastegaten så är det ju bara att byta ut vacuumklockan mot en tryckklocka från nåt annat. En del har jag sett sätta dit en justerbar fjäder istället.
Jag har hängt dit turbo från 6.5 och det är nog de bästa jag gjort.
Wastegate bygger man om med en lämplig tryckfjäder och justering.
Laddar 0.7 ca nu och det blev som en helt annan motor.
Ok.jo jag vet att man kan bygga om wg men tycker det är synd o förstöra en hel wg . Vilken tryckklocka ska jag ta. Behöver väll vara en rätt kraftig skulle det fungera med en v70tdi wg. Hur mycket har ni ställt på pumpen. I nu läget har jag skruvat in den ca 7min och tyckte inte det blev någon skillnad..
Jag har kommit över en komplett 6.5td ska jag flytta över spridarna med eller lägga dom på hyllan samt topparna. Min motor går som en klocka för övrigt.och använda turbo grenrör o insug.
Lägg gärna in bilder på hur ni gjort med wg eller andra bra lösningar
Du behöver inte ta sönder någon tryckklocka, utan bygger en själv med lämplig fjäder.
Den ska alltså inte anslutas till något vacuum, endast fjäder som håller.
Jag provade ett gäng fjädrar innan jag kom fram till en som jag tycker funkar bra.
Den har tråddiameter 2.5mm
Ca 100mm lång och
21mm diameter
17 varv ca.
Ca 100mm lång och
21mm diameter
17 varv ca.
Tackar tackar.. Hur mö har du ställt på pumpen. Är fjädern rätt så hård eller kan man trycka ihop den med fingrarna
Följde anvisningar på Youtube ang pumpen, vred väll ett kvarts varv men vet inte om det blev någon skillnad direkt.
Fjädern går trycka ihop med fingrarna.
Hur har ni gjort med oljereturen
