Idé om bladfjädrarna
Hej igen om bladfjädrar...
Har ju köpt begagnade 3+1 som ser fina o bra ut. (förra ägarna satt på 4+1 på ena sidan och 3+1 på andra....)
Var på lokala bladfjäderverkstan i går för att kolla vad ett extrablad skulle kosta, i fall den nu skulle sjunka mer än ok.
Det skulle kosta 2000 + moms för 2. Har Add a leaf på Summit önskelistan ca 80 usd....
Men på väg hem igen kom jag på en grej:
Varför inte ta till vara övre bladet från de gamla fjäderpaketen ? (Det måste bli det övre och med bortkapade öglor eftersom 3+1 / 4+1 ser olika ut under det översta)
Vipps så har man gratis add a leaf
Det borde väl funka hur bra som helst ? Kanske ger 1" höjning ?
Det enda som jag ser som "problem" är att bilen måste hänga på liften lite längre tid.
Jag är inte bara dum , Jag är fet också....
Re: Idé om bladfjädrarna
Javisst går det.
Jag har blandat friskt i fjäderpaketen till min K30, för att få fjäderpaket med lagom hårdhet.
Men det kommer nog inte att höja något nämnvärt när du är olastad, då bågen borde vara ungefär densamma på båda fjädrarna.
Den kommer troligen bara att bli lite hårdare.
Sen saknar du ju då friktionspaddarna på de bladen, så det kanske kan bli lite gnissligare...
Bladfjädrar "is the shit"
Bara att blanda och ge efter tycke och smak. (förutom den översta då)
Knappt man behöver stötdämpare heller.
Har 10 blad på min C20Spiken skrev:Bladfjädrar "is the shit"
Avvaktar nog med det extra bladet, testade att skruva lite på torsionsskruvarna igår, ena går att skruva på men den andra lär jag dra av...
Måste man avlasta innan man justerar på dessa ? På Mazdan gick det bra att bara låta den hänga med hjulen i luften.
Jag lät den också hänga med hjulen i luften, jag tror det räcker.
Lossar man länkarman från spindeln för att avlasta ytterligare, så kan det nog bli lite jobbigt att få ihop den sen misstänker jag.
Glöm inte att justera toe, när du är klar
Även camber ändras lite, men det gör ju inte lika mycket, och är ju lite jobbigare att justera, på en del pickuper går det inte ens, utan viss modifiering...
