Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
En nollnolla med 22" på mätaren. Fick den asbilligt pga icke fungerande fyrhjulsdrift och att den var allmänt skitig.
Hittat lite småfel såsom:
Radion funkar inte.
Spolningen på bakrutan funkar inte.
Baksätet saknar sidofästena.
Gasdämparen till bakluckan är kass.
Fyrhjulsdriften funkar inte.
Planen är att:
Fixa fyrhjulsdriften.
Fixa lite större och aningen mer grovmönstrade däck.
Någon typ av safariräcke.
Extraljus och arbetsljus på taket.
Höjas någon tum eller så.
Komradio.
Extraljus i fronten.
Fast monterad telefon.
Winch?
Fyrhjulsdriften funkar när den vill nu. Verkar som om det kärvar i ett nav eller så.
Radion funkar inte.
Planen är att:
Komradio.
Winch?
Var aktiv här tidigare under namnet "Miamik"
Jimny -00:a
Cabby 512 -88:a
"Moped" Fram med Viktoria påhäng från 50-talet
Jimny -00:a
Cabby 512 -88:a
Re: Mitt lilla projekt
Va kul! Ska följas
Kolla slangarna till vacuum en va av för mig nere mellan insuget å batteriet hade gått av där den satt på insuget.
jaga efter en stenkryparlåda är ett tips.
min toppade 90 ja kanske mer men de va å plåga den med kl71or i 29"
Går det att bygga stenkrypare på den.volvo-sid skrev:Kolla slangarna till vacuum en va av för mig nere mellan insuget å batteriet hade gått av där den satt på insuget.
I alla fall inte som på SJ/Samurailådorna.
Tacksam för tips och hänvisning i så fall.
Wältmeister skrev:Går det att bygga stenkrypare på den.volvo-sid skrev:Kolla slangarna till vacuum en va av för mig nere mellan insuget å batteriet hade gått av där den satt på insuget.
Nä de går väl inte den är ju kedje driven junk låda.
sj 413 låda med nya drev är väl att föredra annars kombinera 410 och 413 drev ska gå.
Hur stora däck utan resp med moddning delen framför framhjulen?Miamik1 skrev:
Planen är att:
Winch?
Hur matar du lamporna på taket = kabeldragningen?
Fjäder eller karosshöjning?
Varför Winsch? Det är ju en Sukka? Om det inte är för att leka .... Rescue Team? :
Sitter i samma båt som du sedan en tid tillbaka.
Och vi är tydligen flera!
Hej.
Det är med största sannolikhet dom automatiska frihjulsnaven. Dom är vakuum styrda. Men det bästa är att byta till manuella från sj413. Finns satser till fördelningslådan som växlar ner. Men dom är inte gratis precis. Men en stenkrypare ifrån 413 funkar kalas bra. Du behöver en sådan låda en framkardanen sen en taggad medbringare och fäste till hastighetsgivaren. Hår även byta klumparna till en med atomat då går den också saktare men inte så mycket. Orginal höjd körde jag 29" utan å kapa i skärmarna. Men 2"kaross 2"fjädring och kapa lite skärmarna går 31" utan problem.
M_boklund skrev:Hej.
Det är med största sannolikhet dom automatiska frihjulsnaven. Dom är vakuum styrda. Men det bästa är att byta till manuella från sj413. Finns satser till fördelningslådan som växlar ner. Men dom är inte gratis precis. Men en stenkrypare ifrån 413 funkar kalas bra. Du behöver en sådan låda en framkardanen sen en taggad medbringare och fäste till hastighetsgivaren. Går även byta klumparna från en med atomat då går den också saktare men inte så mycket. Orginal höjd körde jag 29" utan å kapa i skärmarna. Men 2"kaross 2"fjädring och kapa lite skärmarna går 31" utan problem.
