Avgasvärden bmw e36 318 cupe
Dotterns jävla bil strular.
Alla värden var fel och den gick oroligt på tomgång så jag bytte lambdasonden och nu går den som den ska.
Men Hc är fortfarande för högt 800 någonting allt annat var bra enligt bilprovningen.
Jag trodde katten var kass eftersom den har gått med dålig lambda sond.
Plockade bort den idag och jag ser igenom cellerna om jag lyser med en lampa i andra änden så den är inte igensatt iallafall.kan den vara trasig ändå.
Jag servade bilen med olja ,filter och stift innan första besiktningen men när jag nu luktade ner i oljepåfyllningslocket luktade det soppa tyckte jag,kan den trasiga sonden ha skitat ner oljan så pass under tiden hon kört med bilen sen bytet.
Mvh anders
Mvh anders
Re: Avgasvärden bmw e36 318 cupe
http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola" onclick="window.open(this.href);return false;
"Kolväten
Kolväten är oförbränt eller delvis förbränt bränsle. Höga kolvätenivåer (mätt i miljondelar, ppm) i avgaserna är ofta relaterade till problem i tändsystemet; defekta tändstift, dåliga tändkablar, felaktigt tändläge eller slutningsvinkel, vacuumläckor eller felaktigt luft/bränsleförhållande, som förorsakar oriktig förbränning och höga HC-värden."
"Kolväten
Tror det är hc som etanolen hjälper till att sänka. Dock är 800 väldigt högt.. kan nog vara värt att byta katten samt oljan igen och en skvätt etanol i. Varmköra å gasa ur strax innan besiktningen
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Etanol är redan tillsatt i handelsbensin idag, endast BF98 är etanolfri om jag minns rätt.
Att tillsätta mer utan att veta att motorn kan anpassa sig till den ökade inblandningen riskerar ge fler avgasproblem.
Och en HC halt på 800PPM löses inte med etanol, möjligen kan Aspen bensin hjälpa till att sänka halten något, men felet ligger mer troligt i förbränningen före katten.
Finns felkoder på motorn?
tack för svar,
Ingen motorlampa lyser får inte kontakt med felkodsläsaren och den är BMW specifik.
Jag har bytt tempgivaren till datorn och bytt olja o filter igen.
Bränt ur den rejält och nu luktar iaf avgaserna normalt.
Men jag byter katten också sitter en från biltema på nu.
Mvh Anders
Mvh Anders
Feltemas billigare kattar kräver rejält med värme innan dom börjar funka, har en sådan på en vintersläde, vento 92a, den får dom alltid köra hårt innan katten vaknar på. Kan ju var dags att byta den mot något bättre.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
