utväxling
Postat: lör dec 10, 2016 20:49
av Fisketorp
Har typ bytt till mig ett par blazer axlar.. ägaren vet inte vilket årtal de är ifrån.
Men han skulle snurra fram utväxligen och fick fram typ 1.5
Finns det så låg till Blazer?trodde 3.* var mer standard
Re: utväxling
Postat: lör dec 10, 2016 22:33
av Grottulf
Nej, han gjorde nog fel.
Om du bara snurrar på ena hjulet, och det andra står still så ska du räkna antal varv på pinjongen när du snurrat hjulet två varv.
Re: utväxling
Postat: sön dec 11, 2016 18:26
av Fisketorp
Axlarna ligger utan hjul. Så då snurra väl båda "hjulen"
Blir de då ett varv på "hjule" och antal varv på pinjong?
För mig han snurrade på pinjong och räknade på "hjule"
Du verkar ju rätt hemma på amerikanska axla Grotulf.
Är Blazer värt mödan att byta ut wrangler yj org?
Skifta dropp på framaxel, 66mil hämtning etc
Re: utväxling
Postat: sön dec 11, 2016 21:33
av henke_99
Ett varv på båda hjulen (eller två på ena hjulet) ger ett antal varv på pinjongen, det är utväxlingen. Vill man få mer exakt kan man snurra hjulen 10 (eller ena 20) varv o sen dela resultatet på pinjongen med 10 för att få mer exakt resultat. Naturligtvis går det att snurra pinjongen med men man måste räkna som jag skrev.
10b-axlarna på en blazer motsvarar dana 44. Jag hade inte lagt ner nåt arbete på ett par såna om dom inte passar som dom är o finns i närheten.
Re: utväxling
Postat: sön dec 11, 2016 21:51
av Fisketorp
Ok.
Tacka
Re: utväxling
Postat: sön dec 11, 2016 22:31
av Grottulf
För att förtydliga det lite.
Är det öppen diff i axeln så måste man låsa fast ena hjulet när man räknar, annars snurrar hjulen åt olika håll.
Med en perfekt öppen diff skulle båda hjulen snurra lika mycket åt varsitt håll, men det kan man inte lita på, så därför håller man fast det ena.
Har man diffspärr, eller diffbroms som ligger på hela tiden, så båda hjulen snurrar åt samma håll, så snurrar man bara ett varv på hjulet.
Och fler varv ger säkrare resultat som Henke skrev.
Re: utväxling
Postat: fre jun 02, 2017 11:51
av Fisketorp
Lägger en ny förfrågan gällande blazer axlar =)
Hur är utväxlingen om det är Diesel? 4:10 kanske?
runt 90 ska det vara.
Fronten ser ut som den här, om det kan vara till hjälp =)
https://i.ytimg.com/vi/-lb79oo1Aj0/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ifall någon vet på rak arm.
tror inte han hade lust att hissa upp för att räkna =/
Re: utväxling
Postat: fre jun 02, 2017 13:09
av Grottulf
Det går inte att säga säkert, då man kunde välja utväxling inom vissa intervall.
Här kan du hitta vad som var standardutväxling för olika motoralternativ, men det säger som sagt inte så mycket...
Såvida man inte kan tolka den exakta utväxlingen mha RPO-koderna i handskfacket... ?
Men det är ju ändå ingen garanti, då någon kan ha bytt axlar på den, så det enda raka är egentligen att endera öppna kåpan och räkna kugg, eller snurra hjul och räkna varv på kardan.
Re: utväxling
Postat: fre jun 02, 2017 15:37
av Fisketorp
Hade hoppats det var enklare :/
Råkar inte veta ca bredden på sådana axlar?
Tackar för hjälpen
Re: utväxling
Postat: fre jun 02, 2017 15:56
av henke_99
Fisketorp skrev:Hade hoppats det var enklare :/
Tackar för hjälpen
69,5" fram o 67,5" bak. Ja dom är olika fram o bak.
Re: utväxling
Postat: fre jun 02, 2017 17:15
av Fisketorp
Tackar
