Modifiera Jeep TD
Postat: mån jan 23, 2017 8:07
Har en nybesiktad 98 XJ TD, rostfri och går bra, nybesiktad. Sen har jag min gamla 89 XJ 4.0 som jag byggde om 2011, den har IRO 5,5" med longarms, Ford 8.8 bakaxel, Lockright och förstärkta drivaxlar fram mm.
Har funderat på att ta alla grejor från 4.0:an och sätta över på TD:n. MEN PASSAR DET?
1. IRO´s balken under fördelningslådan (som även håller longarmsen), passar den på en 2,5 td?
2. Ang. ABS, har XJ:n bara givare för ABS fram? (Trummor bak).
3. Kan jag använda mina förstärkta drivaxlar fram och ändå ha ABS? (Kransarna sitter väl i axlarna original?)
4. Hur pass stora hjul orkar 2.5 td:n driva? Har 33" nu, kan det funka?
