Skrikande fördelningslåda eller främre diff Cheva K2500 95
Hej!
Har ett problem med min Cheyenne 95a 2500. Kan växla mellan 4x4 hög och 2wd hög när trucken är igång. Skriker satan i antingen främre diffen eller fördelningslådan när jag försöker växla trots att den står i "N". Hade jag varit intellektuellt begåvad hade jag lagt mig under bilen och kollat varifrån ljudet av skrikande metall mot metall kom ifrån innan jag rev framvagnen och främre diffen, men det gjorde jag inte..
Stänger jag av och skiftar mellan 2wd och 4wd fungerar det utmärkt. Någon som har tips på vart problemet kan komma ifrån?
Re: Skrikande fördelningslåda eller främre diff Cheva K2500
Är det mellan hög o låg, så är det normalt med skorr, om man inte är snabb med spaken förbi friläget.
Men förstår jag rätt så är det mellan 2wd och 4wd hög.
Och 4wd funkar när man väl har fått i den?
Då är det nog en växelgaffel i f-lådan som spökar.
Hamen det är även mellan 4wd hög och 2wd. 4wd funkar fint när den väl är i. Får se om jag hinner riva fördelningslådan i år, eller om jag får ta det nästa. Har redan rivit ned halva trucken i vinter
Då kan jag nästan garantera att det är f-lådan.
Jat kan trösta med att den är ganska enkel att skruva med.
Sen är det ju inte så himla dyrt med en begagnad om man vill byta den istället.
Det behöver inte vara nått fel alls, prova o växla i park läge. Eller när du åker sakta framåt med driven i. Står du still i n med motor igång så draggar det med.
Händer det mellan 4wd hög och 2wd, så är något fel skulle jag vilja påstå.
Men det kan ju dock gå att leva med, om man kommer på ett annat sätt att växla på som funkar [emoji106]
Jag körde med en krökt växelgaffel i flera år innan jag fick tummen ur o plocka ner lådan...
Check. Svårt att testa nu då hela framvagnen är nere i atomer för renovering. Får återkomma om ett par månader i ärendet.
