På min cherokee 1997 sitter det en födelnings 249 passar 242 fördelningslåda till min utan en massa bekymmer
Tacksam för svar
350420
Fördelningslåda
Re: Fördelningslåda
Troligen nej.
Det är olika splines på axeln, men det varierar lite från årtal, modell mm.
kommer inte ihåg vilka storlekar det fanns och antal splines eller vilka modeller det var på.
Men till min 93a zj skulle inte en 242 från 89a xj passa iallfall kom jag fram till.
däremot går det att byta axeln i lådorna, ta den från 249 och sätta i 242 så det ska går att använda.
Men det är inget du vill lämna bort till en verkstad att göra. sök lite på youtube så ser du bra video.
annars har Robe sin 231 låda isär för byte av axel. kika i hans tråd med wranglern reecoon.
Blir några sidor att plöja =D
