tänkte byta vindruta på Wranglern. Men funderar på om man skulle göra det själv istället för att lämna in den.
Då mest en kostnadsfråga, kostar väll 1600:- via försäkring och utan blir det väl minst dubbelt.
Kollar lite på nätet och det ska vara lamellglas i en vindruta och en sida ger ett ungefärligt prise på 600kr (uppskattade mått) så tilkommer väl list mm.
Någon som provat göra själv?
vindruta
Re: vindruta
Sitter väl med gummilist? Skitenkel att byta bortsett från tråkiga rostskador som brukar se dagsljuset,man använder ett snöre i listen spår och drar med hjälp av det över gummikanten
Re: vindruta
Jo själva proceduren för att sätta i och ur är inga problem.
Iofs verkar rutan både ha gummilist och vara limmad, skurit bort listen på insidan och ändå sitter rutan kvar.
Men tänkte mer om någon handlat glas och skurit ut.
Är ju platt ruta i Wrangler så borde ju vara hyffsat enkelt =)
