tvättråd jeep wrangler unlimited sahara 2015 med fredoomtop
Postat: sön apr 16, 2017 12:19
av implodingPossum
Hej alla glada !
Ny jeep ägare här men innan jag drar den i tvätten så blev jag tveksam ifall jku 2015 sahara freedomtop klarar av en vanlig biltvätt så att inte det läcker in vatten överallt i bilen. Det är helt tät när det regnar snöar etc men det är ju lite annat tryck i vattnet på en biltvätt. Tacksam för svar !
Re: tvättråd jeep wrangler unlimited sahara 2015 med fredoom
Postat: mån apr 17, 2017 8:18
av gubbstrutten
Tror det finns mer erfarenhet av JKU på JCS och Jeepsweden vad gäller tvättråd.
Där gillar man mer att tvätta Jeeparna.
B t w, freedoomtop - vad är det?
Hardtop och softtop vet jag(efter att ha ägt några nyare Wrangler) vad det är.
Postat: mån apr 17, 2017 8:44
av SpeedKing
Hej.
Om det är hartopen du menar, så självklart är den tät.
Äger själv en 12:a och den är tvättad, ibland
//John
Postat: mån apr 17, 2017 18:47
av implodingPossum
Ska kolla där också, som jag har förstått det så kallas de luckorna ovanför passagerare och förare som man kan ta bort för freedomtop//hardtop. Det är där i alla kanter/fogar där som jag undrar ifall den klarar av vattentrycket ifrån en biltvätt.
Postat: mån apr 17, 2017 19:33
av SpeedKing
implodingPossum skrev:Ska kolla där också, som jag har förstått det så kallas de luckorna ovanför passagerare och förare som man kan ta bort för freedomtop//hardtop. Det är där i alla kanter/fogar där som jag undrar ifall den klarar av vattentrycket ifrån en biltvätt.
Man får vara lite aktsam när man lägger tillbaka luckorna så att man inte viker nån liten flärpa listen.
Är det i sin ordning så är det bara att spola. Skulle det vara ett litet läckage så är inte det hela världen, det kommer inte att forsa in vatten och fylla upp cupén
//John
Postat: mån apr 17, 2017 21:06
av implodingPossum
Då är det bara att testa ! Tar med en handuk ifallom
Tackar ha de!
Postat: tis apr 18, 2017 12:47
av noodlesswe
som nämndes så finns de lite gummi tungor runtom dom 2 ht luckorna och de e viktigt att dom ligger plant så om inte dubbel viker sig men de blir inga mängder vatten utan bara små rännilar.
typ denna passering:
http://smg.photobucket.com/user/banditm ... 1.jpg.html
